Haber Rauclón en nuestra página del club te viene explicado lo del giróscopo, en la sección Avance y en apartado de heli.
Mix es la mezcla con el canal 5, esto es si quieres que este activada si lleva el giro esta opción fijación de cola.
MODE es el modelo del estado del giróscopo, si lo quieres normal o tiene AVCS. Si tu lo posicionas normal los RATE (porcentaje) solo tendrás que seleccionar los porcentajes normal si por lo contrario los quieres AVCS lo tendrás que seleccionar en AVCS.
CRTL SWIT es la tecla de programación que tú vas a seleccionar para activar el RATE
POSI es la posición del interruptor que tienes activada y vas a dar el valor RATE
Rate Es el valor proporcional en el MODO seleccionado o bien en Normal o AVCS.
Las teclas que puedes seleccionar son de dos tipos, 2 posiciones o de tres posiciones.
Si tu giro no tiene el canal 5 pues la mezcla las quitas, pero si tienes lo que tienes es activar.
Si la mezcla esta activada en las posiciones de las teclas tendremos fijación de cola en todo momento, no se puede quitar la mezcla.
Leer un poco los manuales, los ayudara, y está en castellano, y luego las dudas las podréis preguntar.
