Por mariors50
#1184951
hola. el tema esque estoi contruyendo un avion de unos 500 gramos con alas y todo sin nada de electronica con la electronica y demas pesara unos 600 gramos mas incluyendo motores. la cuestion es que motores cojo que no salgan muy caros por ebay o hobbyking? con un empuje de 800g cada uno me bastaria.. pero nose por cual decidirme
Por coyotefer
#1184981
hola mario, estaría saber un poco que tipo de avion es...no necesita el mismo motor un velero que un 3d..
Por CLAUDIO RAMON
#1184993
buenos días capitán pues indiferente mente de lo que necesites según mi experiencia para aviones de 3d son motores con pocos kv para que tengan fuerza en el torque , como el park master , lleva un 2830 - entre 900kv y 1100kv con hélice 10.47 o algo similar si fuese un avión scala o un modelo sport de el mismo tamaño yo pondría el mismo 2830-1350 a 1650kv que te da un poco mas de caña , pero por lo general para los aviones de 500 a 800 suelen usar entre 24,26,28 , te dejo otro ejemplo para el avión air cobra de combate que yo fabrico de 860mm de envergadura y su peso con electrónica completo en vuelo es de 480 a 550 gramos uso de un 2420 -1400 a 1650 kv con helice 7x6 apc baterías de 1000mah de 3s hasta un 2810-1350 kv se podría usar por su configuaracion de vuelo y para lo que lo uso que tiene que ser un poco rápido para su función es un avión scala pero en corcho para su fin .
es muy importante lo que te dijo el compañero coyotefer que te identifiques con el modelo así te podrán ayudar mucho mejor y mas rápido bueno en fin que tengas un buen día
saludos capitán coyotefer un abrazo .
Por CLAUDIO RAMON
#1185028
mariors50 escribió:hola el avion es este supongo que en vuelo estara alrededor de 1 kg Imagen
hola capitán tienes que tener en cuenta el peso final y la envergadura del ala por la pinta ese avión podría volar con un motor 3007 -1000kv helice 10x5 o 11x5 con batería de 1800 a 2200 mah de 3s con vareador de 35 a 40 amp , me debo suponer que posible que le pongas tren , alerones timón de profundidad y y timón de cola que también con 2830 1100kv puede arrastrarlo se ve que es un trainer ya pondrás mas datos sobre el asunto pero iras bien con 3010 o un 3007 y en su mínimo un 2830 pero de torque que viene siendo 1000 a 730 kv para que te arrastre bien el avión un saludo
Por mariors50
#1185029
1m,38cm mide el ala. el peso completo supongo que sera de 1000g aproximadamente con el tren y toda la electronica. pero lo que necesito son dos motores ya que voi a ponerlos en elala
Por CLAUDIO RAMON
#1185037
mariors50 escribió:1m,38cm mide el ala. el peso completo supongo que sera de 1000g aproximadamente con el tren y toda la electronica. pero lo que necesito son dos motores ya que voi a ponerlos en elala
ahora vamos entendiéndonos mejor jajajjaja es un bi motor esa envergadura con dos 3007-1000kv va de bien si le pones hélices tres palas 9x6 y si le pones dos palas 11x5 con una batería de 2650man de 3s vareadores de 40 amp sin bec bec aparte uno solo eso pondría yo en mi opinión no se los demás algún compañero que opine también te puede dar sus teoría buen en fin ya mas o menos llevaras encaminado el asunto saludos.
Por mariors50
#1185191
vale gracias por la ayuda pondre esos motores ya ire poniendo fotos conforme avance
