A ver si alguien me puede ayudar?
Acabo de montar mi trex 600 super pro y en estacionario hace cola de pez adelante y atrás(baila)
.¿sabe alguien a qué puede ser debido?
#723077
El baile no lo hace la cola(401-9254 Futaba)Es todo el heli que se mueve como si lo sujetas de la varilla del flybar y lo oscilas adelante y atrás no a los lados,
Por Luis Gonzalez Perez
#723103
Has probado a subir la curva del gas?Parece que hay pocas vueltas,de ahí ese movimiento.
Por Alex6
#723104
equilibra palas, flibar y dale mas rpm, esos bailes suelen venir de las rpm pero mira los otros dos factores no sea eso
Por el duende
#723105
mira el post de ANTIPODAS del 29 de agosto 2008 Es el mismo problema y la solucion
#723116
Muchas gracias Duende y a todos ,el heli es nuevo,está en rodaje he gastado 2 depósitos y puede ser lo mismo que el post de Angel Caido,ya os contaré
Por dani_pacha
#723262
Mendikute es por que vas muy bajo de weltas pues ete modelo es para hacer 3d y por lo cual tendras que ir como antipodas sobre unas 1800 ke ya no lo hace un saludo y no te asustes ke es esto y si no vas ha acer 3d kitale el tubito que trae dentro del haf principal entre los 2 damper un salu2
Por antipodas
#723509
confirmo lo que te dice el compañero dani,
mirate mi post.bueno no lo mires yo te lo cuento.jajaj
a mi me hacia lo mismo,tambien acojonao,despues de mirar y remirar ocn el amigo dani eran las vueltas.iba poco revolucionado y por eso lo hacia,he ktado el tubito negro de plastico que va dentro del eje de las palas,lo he acelerado un pco y desaparece.
prueba a acelerarlo y veras cmo desaparecen.un saludo.
