Por primi
#446949
Hola, me gustaría saber si alguien ha hecho una bancada para otro motor del que viene de serie, yo tengo un axi 2204/54 y no se como acoplarlo en el avión, si alguien tiene alguna idea me sería de gran ayuda. Gracias
Por Juan_75
#447026
te serviria algo asi?
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4168
si me dices algo mas de como es el motor quizas te pueda echar una mano.
a veces se puede usar la bancada de plastico del motor de escobillas que trae.
Por primi
#447144
Bueno puede, tienes razón, a lo mejor le sirve el que lleva. Del motor poco mas te puedo decir esque soy novato de eléctricos y me compré el expo 3d para iniciarme, me venía con el motor de escobillas pero no me convencía mucho y me recomendaron el axi 2204/54 que iva bastante bién, pero el problema ahora lo tengo en hacer la bancada, que al no llevar lateral me las veo y las deseo para acoplarselo. de todas maneras muchas gracias por el enlace que me has mandado. me a dado una idea bastante buena lo de la bancada del motor que viene, si conoces algún tipo de bancada que se pueda hacer o poner soy todo oidos
Por Alloba
#448367
Hola Primi ...
a parte de lo que te ha comentado Juan .. tambien tienes otras opciones .. que es fabricar con cualquier material que tengas algo que te sirva. Como no dices nada mas, supongo que el avion que tienes es el expo3d de thunder tiger. Hace tiempo algunos compañeros tuvimos las mismas dudas que tu con aviones de la misma marca, que me parecen que llevan todos el mismo tipo de bancada y las solucionamos como pudimos :twisted: ... asi que todas las soluciones que fuimos dando las puedes encontrar en este hilo: viewtopic.php?t=44660.
Espero que te sea de utilidad.
Por primi
#448907
hola alloba,
muchas gracias por darme el enlace ese, ya que me e vuelto loco buscando, seguramente le haga lo que hizo karellen, parece buen método, sabes que tal se resultó?, el contrachapado se puede pegar con epoxy al deporn no? y con superglue?
te dejo, gracias y espero respuesta
Por Alloba
#450031
De todas formas .. en el enlace que te pase tienes tambien otro enlace para otro hilo que daba tambien una muy buena solucion ....Referente al tipo de pegamento .... super glue no vayas a usar con depron que se come el material ... a no ser de que tengas cyano propio para el depron.
La bancada de karellen lo que me parece es que se le fue un poco de peso .. si es la que creo ... pero bueno ... lo mejor es experimentar un poco con materiales y asi se aprende un monton!! :wink: .. y en lo que se pueda ayudar ... ya sabes.
Por primi
#450315
tienes razón quiza se me valla de peso pero bueno es el mas simple de todos los que he visto, pero todo es experimentar y provar. Muchas gracias
