Hola foro, tengo un problemilla o duda sobre mi raptor, y agradecería que me echaseis una mano.
Lo tengo totalmente montado, haciéndole el rodaje, y he observado que cuando muevo el stick de paso, se mueve la barra estabilizadora y esto provoca que uno de los porta palas no gire.
He desmontado el rotor y lo he vuelto a montar todo, y lo mismo, he comprobado que si aprieto los dos porta palas con las manos entre sí, sin las palas, si posteriormente muevo el stick, si giran los dos porta palas y aún así, la barra estabilizadora se mueve un poco.
Al final vuelve a lo mismo.
He notado que ese mismo porta palas, se endurece un poco cuando se queda inmóvil, sin embargo si sujeto la barra estabilizadora, todo gira correctamente.
¿Podría deberse a no tener la barra estabilizadora bien equilibrada?
Gracias de antemano y recibir un cordial saludo,
Por Fornax
#425739
Si cuando sujetas el eje del rotor y das paso los portapalas giran uno en sentido horario y otro en sentido contra horario no hay problema. Quizá te hayas pasado con el apriete de los brazos de washout o bien alguna rótula tiene el juego demasiado forzado.
Ya nos contarás.
Por donantedeplacer
#425741
lo que te pasa es totalmente normal.
si sosteniendo el flybar las palas se mueven simultaneamente esta todo correcto, pero yo te indicaria que se lo llevaras a un experto a que te lo ajuste y ponga a punto para el primer vuelo.
