mola marc10, el problema que comentas de juego en los mandos se debe generalmente a tres causas.
1,- holgura entre los quick links y los horns de mando/crucetas del servo,
si el taladro del horn es de 2 mm y la varilla es de 1,5 ( hologura), etc, hay que conseguir el menor juego (holgura) posible que no interfiera (produzca roces) con el movimiento de las piezas, la mejor manera de combatirlo , aparte de el tamaño de los agujeros/varillas, es colocar los enganches en los agujeros mas exteriores tanto del horn como del servo para que se minimice la holgura al tener mayor ventaja mecanica (una holgura de 0,5 mm en el taladro de un horn a 20 mm del eje de giro produce mucho mayor movimiento que la misma holgura en el taladro del horn a 40 mm)
2,- como bien dices , juego en los engranajes de los piñones del servo, los servos metalicos son mas propensos a tener esas holguras (pero resisten mejor los aporrizajes
3,- sensibilidad/calidad del potenciometro de centrado del servo, los servos de baja calidad desde que les aplicas presion (fuerzas de posicion a que responden intentando volver a su sitio original ) tienen unos grados de respuesta, en los diigitales esto es menos ( pero el precio .....
la calidad del potenciometro/reenvio del engranaje de salida a la varilla del potenciometro (holguras de montaje/material) causa que el centro no sea siempre el mismo. puedes hacer una prueba colocando a la salida del servo una varilla de pinchos morunos y una cartulina, metes la cartulina por debajo del mando del servo y marcas la posicion de la punta de la varilla, mueves el servo ( con la emisora claro
) en una direccion y sueltas el mando, marcas el punto donde vuelve, das mando en la otra direccion y sueltas el mando.... sorpresa, el 90% de las veces ( a no ser que sea muy bueno ) no coincidira las marcas, lo que causa tambien el efecto que dices de que unas veces picas y otras sube, con la cantidad de mando que necesitas para volar en profundidad ( 2mm como dices ) veras que es una pasada.
soluciones: insensibilizar el mando de profundidad adelantando un poco el C.G., poner los horns de mando/mandos del servo lo mas grandes posibles y colocar los quick links lo mas al exterior que puedas, exponencial en la emisora en profundidad ( las manos nos suelen temblar con la emocion
), cuidar las holguras en los quick links/mandos del servo, y lo que mas cuesta..... servos de mucha calidad
saludos y felicidades por el exito, que la disfrutes
