Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por anpaansa
#1381661
Hola a tod@s.
Retomo este tema que puse hace algun tiempo pero que hasta ahora nadie me ha contestado y lo que me pasa con otras baterias nuevas mas potentes.
hace un tiempo me dieron un dron SYMA X5UW ya usado y que yo ya habia probado antes.
El problema que tengo con el es que las baterias no le duran ni 30 segundos, pero el que lo tenia antes dice que le duraban bastante mas. De hecho aparte de las dos que traia el dron en su caja se compro otras cuatro y un multicargador para cargarlas todas a la vez. Estas baterias son de 3.7 v y de 500 mah y van dentro de una carcasa con la que se meten en su alojamiento del dron y se conectan a el .
Yo las cargo tanto con el multicargador todas a la vez o bien con el cargador original una por una y el resultado es es mismo. El vuelo solo dura unos 30-40 segundos. A los pocos segundos de vuelo se ponen las luces a parpadear y al cabo de ese tiempo aterriza. El tiempo de carga es de unas dos horas por lo que creo que cargan bien.
Ademas he probado con un cargador IMAX B6 y el resultado es el mismo. Con este cargador he hecho las siguientes comprobaciones. Cuando coloco una bateria cargada en el dron, al cabo de esos 45 seg el dron se baja porque no tiene bateria. La pongo en el IMAX y la lectura que da es que esta cargada sobre 3.91 v. La pongo a cargar a una intensidad de 0.3 A y en 11 minutos llega a los 4,20 v. de carga total habiendo cargado 25 mah. Es como si en el dron no se hubieran descargado casi nada y ya se cae porque no tiene potencia. Las he cargado con el IMAX y descargado con el mismo y las lecturas son que cargan mas de 600 mah en algo mas de dos horas y que descargan mas de 400 mah hasta llegar al voltaje minimo de 2.9 v. Segun esto las baterias estarian bien, pero entonces porque no duran en el dron. Tengo que decir tambien que el que lo tenia antes lo ha tenido mucho tiempo sin volar y no se si las baterias las guardo cargadas o descargadas, pero seguro que no las dejó en storage.
He comprado unas baterias de 1400 mah para este dron y las he podido meter en su alojamiento cortando una pared del mismo. No van como las otras dentro de su propia carcasa sino tal cual, pero se pueden meter en el dron y concectar el conector de la bateria al conector del dron. El problema sigue siendo el mismo. De las cuatro baterias que le compre de 1400 mah solo una en un vuelo me pudo durar alrededor de 5 minutos y grabando con la camara. En vuelos posteriores esta misma bateria hace lo mismo que las otras, dura el vuelo alrededor de 30 segundos y el dron ya se baja porque no tiene carga. Y las otras tres baterias de 1400 mah que venian en el conjunto pues lo mismo, no aguantan mas de 40 segundos en vuelo. Tanto si las cargo con el cargador original como si las cargo con el IMAX el resultado es el mismo. El caso es que cuando compruebo la carga que le quedan pone que estan a 3.9 v y si las cargo llegan a cargar como mucho 80 mah y en un tiempo de 15-30 minutos. He probado de todo, darles ciclos de descarga y carga, cargas rapidas... pero sin resultado.
El resultado es que tengo un monton de baterias y ninguna me aguanta el vuelo mas de 45 seg.
Mi duda es si el problema es de las baterias o del dron y si hay alguna forma de comprobarlo y solucionarlo pues el dron me gusta.
Gracias a tod@s y espero respuestas.
