- Lun, 07 May 2018 0:15
#1384612
Hola , mi consulta es para los que tienen armado la naza m v2 en un drone 250 , yo lo tengo con todo el equipamiento.
El problema es que la batería dura muy poco apenas 5 min. Yo uso una bateria lipo de 11.1 volt 2200 mAh. No recuerdo bien si empezó a durar poco ahora en este emax250 que arme o en el eachine 250 donde estaba antes a , pero creo que me duraba como 10 u 11 min , pero ahora no mas de 5 . .
la alternativa obvia seria adquirir una batería de mayor capacidad (2800 mAh) pero lo estraño es que antes me duraba mucho mas . compre una de 11.1 2200 mah de 55 c de descarga pero dura lo mismo y creo que no tiene nada que ver , me la recomendaron para probar , pero esta lo que tiene es que aguanta mas la carga máxima o tendría que ser así pues no lo es.
Se me dio por testear posibles perdidas de energía ya que este frame es de fibra de carbono y es conductor. encontré una fuga de corriente entre el positivo del conector (xt60) y la carcasa y me puse a buscar , encontre que el negativo de la cámara hacia maza con la carnaza de la misma y esta al estar agarrada con tornillos al frame marcaba continuidad , cambie la cámara y la otra no tenia fugas , pero seguí testeando cuando ponia la parte de arriba y volvía atener fugas resulta que el transmisor de vídeo lo tengo enfroscado en el frame para optimizar la ubicación y como la antena esta directa al negativo del transmisor ,me volvía a hacer masa , saque el transmisor y lo puse agarrado con precintos pero y este no marco continuidad , pensando que todo había sido una cuestión de fugas de corriente por eso duraba poco la batería vuelvo a volarlo y otra ves 4 min aprox lo que dura la batería, podría alguien asesorarme si debo usar una batería de mayor capacidad lo cual es raro porque antes me duraba como 10 min , sino empezando a quitar componentes como el osd , que tal ves es el que gasta demasiado ,alguna sugerencia e lo que puede estra pasando?
