Por joseadame
#1237386
Hola, tengo un double Horse 9053 pero la bateria que lleva dura muy poco tiempo. ¿Que bateria podría ponerle para aumentar el tiempo de vuelo?
Por daffodil3
#1237485
La información y condiciones contenidas en los anuncios publicados en el sitio han sido suministradas en su totalidad por los usuarios vendedores identificados en cada aviso clasificado. MercadoLibre no es el propietario ni vende los artículos aquí ofrecidos y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones,Dynam SU-26M Sport RC Plane. sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios clasificados de sus usuarios.
Por warzeikk
#1237604
saludos joseadame
espero ser aun oportuno pero queria comentarte que ese heli el 9053 esta diseñado para tener un tiempo aprox de unos 10 minutos no te recomendaria que le colocaras una bateria que por ejemplo te pudiese dar unos 20 min por que te vas a cargar los motores principales :?
mas bien te recomendaria que octases por comprarte otra bateria y entre cada recambio de baterias dejes reposar el heli unos 15 minutos para no estropear los motores
:mrgreen:
Por Manuel V
#1237643
ASi estos helis no duran mas de 10 minutos.
De hecho cualquier modelo volador no esta diseñado para volar mas de 6 minutos.
Pense que ya tenias la bateria dañada , cosa que es muy comun con la bateria de stock.
Manuel V.
Por Phobos
#1239191
10 minutos es el tiempo estandard de vuelo para helicópteros. Todos los helicópteros, tanto de explosión como eléctricos suelen tener esa duración máxima de vuelo. Si le metes una batería más grande, también le añadirás peso, y entonces los motores te consumirán más energía, y te puedes encontrar que con una batería del doble de tamaño, tan solo consigas un aumento del 30% en el tiempo de vuelo, pero volarás mucho peor, por que los motores tendrán que levantar más peso. En fin es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso los fabricantes optan por los 10 minutos como tiempo estandard, y todo en el helicóptero los optimizan para esos 10 minutos de vuelo.
La mejor opción es la que te han comentado, varias baterías. ¿Es que tienes algún problema con aterrizar el helicóptero?, es una maniobra tan buena como las demás cuando se hace bien. Aterrizas, cambias la batería (si el helicóptero es de buena calidad no se deberían calentar los motores excesivamente) y vuelves a volar.
Si quieres vuelos prolongados tendrás que pasarte a los aeromodelos, en donde puedes conseguir fácilmente vuelos de media hora, y de varias horas, ¡incluso sin usar motor!
