¡¡Ya te digo si se hinchan!! hasta agrietarse enteras. Las baterías de plomo-gel tienen válvula de seguridad para evitar que exploten por sobrepresión, pero lo normal cuando producen gases es que las burbujas minúsculas no escapen del gel, sino que este se convierte en una especie de espuma expansiva que abomba las paredes de los vasos. Tu batería debe ser de 6V nominales, en ese caso aún 7,5V es el máximo permitido y no es aconsejable llegar a el, lo ideal sería cargar a 6,8 - 7V y con una limitación de la corriente máxima a 1/4 de la capacidad nominal. Una buena costumbre para impedir que la corriente de carga suba mucho es cargar la batería cada vez que vuelves a casa, aunque a penas la hayas usado, así cargará a baja corriente y te durará mucho tiempo en buenas condiciones. Naturalmente estas indicaciones son para tu próxima batería, porque esa está muerta (
Requiescat in pace
). Cuando llegan al extremo de hincharse, la capacidad se va por los suelos; podrías seguir usándola mientras le quede un hálito de vida pero yo iría comprando ya una nueva, porque si se agrieta y se le fuga el electrolito te puede formar una buena, es tremendamente corrosivo.
