- Jue, 28 Ene 2010 16:42
#913440
Investigando con el tema del voltaje minimo para un elemento LIPO, he encontrado una pagina que viene a confirmar mis sospechas. Un elemento LIPO descargado hasta 2,5 V no tiene porque echar a perder el elemento necesariamente
Ojo, tomar esto con pinzas... que cada uno saque sus propias conclusiones y siga investigando. Lo que si advierte es que el ciclo util de cargas desciende notablemente seacaso se revasa ese limite recomendado por los fabricantes.
¿Se puede programar para descargar puntualmente a 2,8V o menos? el fabricante dice que no, y la mayoria de foros especializados. No obstante os presento este estudio a ver que pensais:
http://translate.googleusercontent.com/ ... Cz-kjK9kQw
Lo que si es claro es que un bajon a 2,5 v no implica tirar el elemento. Dicen incluso que pueden funcionar incluso a 1V, o recuperar elementos a 0V!!!!. En estas condiciones, el cargador incluso es posible que no las cargue por caida de voltaje excesivo. He leido tambien que es posible saltarse ese limite cargando en modo Nimh, a la menor carga posible así como una media hora. Luego comprobar la tension nuevamente y si se ha recuperado, iniciar carga normal en modo equilibrador LIPO a 1C.
Desconectando a 3V elemento se calcula que se desaprobecha un 30% de capacidad de la bateria.
Que cada cual haga lo que le parezca con la información presentada, sobre todo investiguemos. Si teneis tiempo leer el enlace que os adjunto, no tiene desperdicio.
Presidente Club Náutico Aragonés RC
http://www.clubnauticoaragones.com/
