Por jrmoyamoreno
#1202467
Bueno como siempre los novatos andamos perdidos en cierto temas y aqui de nuevo una duda que baterias le puedo conectar a este modelo de motor xm4250 ca -7 en las especificaciones dice que podria colocar desde 3 a 5 celdas cual seria la diferencia entre colocar una de tres y una de 5 ? entiendo que logicamente la tension de alimentacion es diferente pero significa esto que con una bateria de 5 celdas el motor daria mas potencia ?.como siempre muchicsimas gracias por adelantado
Por logitek4356
#1202524
la potencia , teoricamente es la misma, ya que al subir la tensio bajara la intensidad, en lo quemas se nota es en las revolucion estos son los datos
KV: 720 RPM/V por lo tanto con 3S dara 7990 revoluciones mas o menos
Por Eduardo Nuñez
#1202571
Hola:
Si aumentas el número de celdas, aumentas la potencia.
Pero cuidado. Cada motor tiene su límite de intensidad y si lo sobrepasas, el motor se quema.
Si cuan una hélice y 3S ya estás al límite de consumo, por ejemplo 20A, tendrás una potencia de 11,1x20=222W
Si subes a 4s y no cambias la hélice, el consumo aumentará, por ejemplo 30A, dará más potencia pero lo quemarás 14,8x30=444W
Lo que tendrías que hacer es reducir el tamaño de la hélice para volver a aquellos 20A con los 14,8v de las 4s. Asi 14,8x20=296W
Aquí te dejo unos consejos sobre la motorización. http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
