- Mié, 22 Abr 2015 19:56
#1313670
Hola a todos,
Tengo varias dudas en lo que se refiere al uso de cables AWG con motores y lipos.
Me compré unos motores brushless de estas características:
- Model: XXD A2212
- KV:1000
- Max Efficiency: 80%
- Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
- Current Capacity: 12A/60s
- No Load Current @ 10V: 0.5A
- No. Of Cells: 2-3 Li-Poly
Y unos ESC (reguladores):
BEC: Yes
BEC Power: 1.5A/5V
Reset: Throttle Lowest Con.
Current: 30A
Battery Range: 5-10 Cells
Los cable AWG de los ESC de alimentación son AWG16, que viendo las carácteristicas (que por cierto, según he estado mirando, cada web dice unas cosas) veo que el AWG16 soporta hasta 35A (o 22A en otra Web).
http://blog.oscarliang.net/wp-content/u ... -chart.jpg (aquí dice 35A)
http://s14.photobucket.com/user/KMoore4 ... G.jpg.html (aquí dice 22A)
Cuál es la correcta? Imagino que depende de lo aislado que esté ¿puede ser?
El motor brushless marca que el max. eff. current es de 10A, 12A durante 60s ¿con un ESC de 12A sería suficiente para esos motores?
Qué implicaciones tiene poner un AWG más alto (por ejemplo AWG22 q según tabla aguanta 8A)? Según he estado leyendo se calentaría el cable y podría llegar a prenderse.
Me he fijado y la lipo (3S, 2200mah) tiene un cable de AWG12, eso son 88A! ¿Por qué esa barbaridad de cable?
Disculpad si las preguntas son muy básicas, pero estoy empezando en esto y me gustaría aprender y entender bien este tema.
Gracias!
- Model: XXD A2212
- KV:1000
BEC: Yes
BEC Power: 1.5A/5V
Current: 30A
Gracias!
