Por anpaansa
#1381660
Hola a tod@s.
Retomo este tema que puse hace algun tiempo pero que hasta ahora nadie me ha contestado y lo que me pasa con otras baterias nuevas mas potentes.
hace un tiempo me dieron un dron SYMA X5UW ya usado y que yo ya habia probado antes.
El problema que tengo con el es que las baterias no le duran ni 30 segundos, pero el que lo tenia antes dice que le duraban bastante mas. De hecho aparte de las dos que traia el dron en su caja se compro otras cuatro y un multicargador para cargarlas todas a la vez. Estas baterias son de 3.7 v y de 500 mah y van dentro de una carcasa con la que se meten en su alojamiento del dron y se conectan a el .
Yo las cargo tanto con el multicargador todas a la vez o bien con el cargador original una por una y el resultado es es mismo. El vuelo solo dura unos 30-40 segundos. A los pocos segundos de vuelo se ponen las luces a parpadear y al cabo de ese tiempo aterriza. El tiempo de carga es de unas dos horas por lo que creo que cargan bien.
Ademas he probado con un cargador IMAX B6 y el resultado es el mismo. Con este cargador he hecho las siguientes comprobaciones. Cuando coloco una bateria cargada en el dron, al cabo de esos 45 seg el dron se baja porque no tiene bateria. La pongo en el IMAX y la lectura que da es que esta cargada sobre 3.91 v. La pongo a cargar a una intensidad de 0.3 A y en 11 minutos llega a los 4,20 v. de carga total habiendo cargado 25 mah. Es como si en el dron no se hubieran descargado casi nada y ya se cae porque no tiene potencia. Las he cargado con el IMAX y descargado con el mismo y las lecturas son que cargan mas de 600 mah en algo mas de dos horas y que descargan mas de 400 mah hasta llegar al voltaje minimo de 2.9 v. Segun esto las baterias estarian bien, pero entonces porque no duran en el dron. Tengo que decir tambien que el que lo tenia antes lo ha tenido mucho tiempo sin volar y no se si las baterias las guardo cargadas o descargadas, pero seguro que no las dejó en storage.
He comprado unas baterias de 1400 mah para este dron y las he podido meter en su alojamiento cortando una pared del mismo. No van como las otras dentro de su propia carcasa sino tal cual, pero se pueden meter en el dron y concectar el conector de la bateria al conector del dron. El problema sigue siendo el mismo. De las cuatro baterias que le compre de 1400 mah solo una en un vuelo me pudo durar alrededor de 5 minutos y grabando con la camara. En vuelos posteriores esta misma bateria hace lo mismo que las otras, dura el vuelo alrededor de 30 segundos y el dron ya se baja porque no tiene carga. Y las otras tres baterias de 1400 mah que venian en el conjunto pues lo mismo, no aguantan mas de 40 segundos en vuelo. Tanto si las cargo con el cargador original como si las cargo con el IMAX el resultado es el mismo. El caso es que cuando compruebo la carga que le quedan pone que estan a 3.9 v y si las cargo llegan a cargar como mucho 80 mah y en un tiempo de 15-30 minutos. He probado de todo, darles ciclos de descarga y carga, cargas rapidas... pero sin resultado.
El resultado es que tengo un monton de baterias y ninguna me aguanta el vuelo mas de 45 seg.
Mi duda es si el problema es de las baterias o del dron y si hay alguna forma de comprobarlo y solucionarlo pues el dron me gusta.
Gracias a tod@s y espero respuestas.
Por Jose Luis28
#1382119
Yo tengo el hw, no están nada mal por lo que valen. Pero para que te compras una 1400mah :roll: , debías haberte comprado unas 500-600mah nuevas, pero bueno.
Digo yo que no todas las baterias van a estar mal verdad, así que parece claro que el problema estará en el dron, no :?:
Entiendo que el dron vuela perfectamente. Bueno, parece haber una excesiva caida de tension por algun punto del circuito que engaña a la placa, y que acaba ordenando la intermitencia de los leds, yo empezaría por quitar la cámara...
Por anpaansa
#1382322
Hola y gracias por responder.
Me compre baterias de 1400 para que me duraran mas pues las de 500 mah se agotaban enseguida. Puede que el fallo este en el dron y no en las baterias. Probare a quitar la camara como dices, pero como he apuntado antes en una ocasion con una bateria nueva me duro un vuelo 5 minutos y grabando.
Por Jose Luis28
#1382769
Obvio es, pero es que es mucho mas peso .
Que le pongas un poco mas de capacidad, bueno, pero de ahi a mas del doble.
Yo tengo una de 500 y 3 de 600mah, y mis 7, 8 minutos de vuelo tranquilo, la camara no la he montado todavia, realmente me da igual.
hubo suerte quitando la camara ?
Por anpaansa
#1382796
Hola.
Pues el peso apenas se nota en el vuelo que hace el dron. He probado a quitar la camara y con algunas baterias dura mas pero con otras hace lo mismo, no dura ni un minuto.
Tengo que ir probando mas veces pero tal y como esta el tiempo no puedo hacerlo.
Por Jose Luis28
#1382856
OK, de todas formas se puede volar dentro de casa sin problema alguno...
Por jgarcal111
#1384846
En ese modelo de dron, se puede configurar la tensión de batería que debe considerar como batería agotada?
A lo mejor se ha cambiado ese parámetro por error...
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Por Jose Luis28
#1384974
NO lo creo en el mio desde luego no lo es, te diría que te comprases los 4 motores nuevos y los cambiases por si produciesen un exceso de consumo , a mi me costo unos 5.-eur todo incluido piñones y ejes, yo cambiaba todo eso, pero igual es en vano porque es la placa controladora, así que no lo tomes como un consejo, sólo un comentario.
O igual puedes encontrar la placa controladora sóla, y las soldaduras de los cables de los motores a la placa son muy faciles de hacer, pero lo dicho, anpaansa, tomalo como un comentario. Además , hay que saber previamente como emparejar la controladora nueva con el Tx que ya tienes, si es que los emparejan en fabrica, que tambien lo desconozco, aunque algo de seguridad contra interferencias si leí hace ya unos meses.
