Por fercarco
#1432881
Tengo puesto un motor gasolina y coloque un parada motor per no queria poner 2 baterias una para receptor y otra para parada motor tengo un bec henge de 8 a y tiene unos pines y pone EN miro en dichos pines me salen 5v puedo coger de ahi corriente para alimentar el corte de motor
Por Marco Castro
#1432882
Buenas, no.
Los cdi sueltan pulsos de hasta 15 mil voltios, y suelen generar mucho ruido parasitario.
Dos bec si el motor no admite 8v y u. Interruptor rcexl para corte de motor y aislar receptor.
Por fercarco
#1432907
no es esa la pregunta yo me refiero a ese bec tiene unos pines que pone en y comprobe que de ahi salen 5v y lo que quiero saber es que si cojo esa salida para alimentar Interruptor de asesinato del motor de gas, RC Motor de gas Llameout Ignition Corte Switch 38x18 mm/1.5x0.7in avión de gasolina RC con encendido electrónico para DLA DLE DA
Por Marco Castro
#1432908
Comprueba el manual, es un henge, son alemanes. Ese EN podría ser engine.
Por Javier López
#1432910
Como te dice Marco, revisa el manual. Los pines marcados como 'EN' son en realidad una entrada 'Enabled' para activar o desactivar el voltaje de salida.
Saludos,
Javier L.
Por fercarco
#1432914
gracias pero es que el manual no lo tengo y la informacion de donde lo venden pone todas las caracteristicas pero de esa salida EN no dice nada el problema es que 2 baterias no me cojen entonces cojere la salida de bateria gorda pasando por el bec para repcetor y de los cables de balanceo cojere el voltaje para alimentar el corte motor que os parece
Por fercarco
#1432915
efectibamente marco acerto con la I.A encontre para que es Los pines marcados con EN significan Enable (Habilitar / Encendido). Tienen la función de actuar como un interruptor electrónico para encender o apagar el UBEC sin necesidad de desconectar físicamente la batería principal. gracias por todo a todos
