Por chastis
#401109
Tengo que quitar unas bisagras al easy, pero están muy bien pegadas. Estoy pensando en cortarlas por la mitad, dejarlas metidas y poner las nuevas al lado. ¿que hago?
Por rilos
#401152
puedes tambien quitar con una aguja el eje central y asi separar las partes sin romper nada.
por que quieres quitar las bisagras
Por chastis
#401181
Lleva 3, la del centro no se mueve nada el eje (porque supongo que lleva pegamento) otra va como si tuviera topes y la otra va bien.
A todo esto, ¿cómo se meten las bisagras en el EPP o en la madera de balsa? ¿y los horns?
