Hola JSH, yo tengo un blizzard, y si ,la motorizacion de origen es suficiente, pero a un precio como digo yo de escandalo,
Si te decides por la de serie, no tienes problemas porque biene en forma de Kit, y ademas acopla a la perfeccion.
Pero si quieres ahorrarte algun eurillo te pasare la mia.
motor
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 0Kv_/_550w
variador es un poco cutrillo pero de momento hace 4 meses que lo llevo y todabia aguanta
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=700
bateria he probado otras y no an estado a la altura si tiran pero ummm falta algo y al final las Rinno son las que a mi parecer dan la talla se notan porque cuando estas acelerando parece que se acaban pero tienen esa punta final que hace ponerte los pelos de punta, TIENEN SANGRE
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
la helice he probado dos una 9-6 que es la que llevo ahora va bien y son sobre los 10 minutos con un vuelo esport con trepadas tremendas y la 10-6,esta tiene una traccion brutal cuando le enchufas a tope y se pone a trepar los demas modelistas se paran para admirar semejante poderio, eso si 6 minutos no mas,es insaciable de amperios jejeje, personalmente me gusta mas la 9-6 digamos que es mas "dulce" aunque hay que estar pendiente en los virajes cuando vas relajado, porque al tener algo menos de traccion hay que dar algo mas de gas para evitar sorpresas.
Decirte que es un autentico torpedo sesuarrr a mi a veces me tiemblan los tuillos cuando le enchufo a tope.
Tambien debes tener en cuenta la torsion de las alas yo las e visto flexar, porque aunque este modelo esta bien reforzado con esa configuracion de bien seguro que si haces mucho el indio tienes premio, yo el tornillo de nailon lo he sustituido por uno de inoxidable para curarme en salud.
No se si es eso lo que buscas?
