- Mar, 25 Jul 2006 23:21
#273881
Hola a todos,
este es mi primer tema en este foro, a ver que tal sale
esto es en lo que estoy trabajando ahora, un Blohm und Voss BV-141-B, el avión asimétrico diseñado por el Dr. Richard Vogt.
Hace tiempo lo empecé en balsa, para 1.90m, pero el proyecto se quedó en sus inicios... a ver si esta vez lo terminamos.
Aqui os dejo algunos links por si quereis más información:
http://www.advsys.co.uk/peveril/hangar/planes/bv141.htm
http://mats.free.fr/bv141/
http://www.aviarium.wz.cz/Rmbv.htm
http://www.luft46.com/bv/bv.html
http://www.8ung.at/airtouch/berichte/blohmv141b.html
http://www.wingsontheweb.com/bv141/index.php (1/8 scale)
http://216.97.90.89/forum/topic.asp?ARC ... C_ID=10150
http://en.wikipedia.org/wiki/Blohm_und_Voss_Bv_141
Este avión no deja indiferente a nadie, o te gusta o no te gusta!
En mi caso siempre me ha encantado el BV141B, así que finalmente me he decidido a hacerlo, evidentemente para el diseño y proceso de construcción, se utiliza el CeNeCe PRO!
Estará hecho de foam y algo de depron.
El diseño se realiza a partir de imagenes de 3 vistas, escaneadas y posteriormente vectorizadas
Usaremos el CeNeCe PRO , para el diseño del kit completo y de cada una de las piezas que lo componen.
Especificaciones:
De momento sólo os puedo dar el tamaño que quiero que tenga el aparato:
Envergadura 120cm
Longitud 90cm
He utilizado todas las fotos que he podido encontrar por internet, y hasta compré un libro monográfico acerca del BV141, en el cual se cuenta todas su historia con todo lujo de detalles y fotos.
Aunque me he basado bastante en este:
utilizando un programa para vectorizar, he creado todos y cada uno de los dats para las piezas a cortar, que van a componer el kit del BV141B
Aqui está el resultado del kit en el CeNeCe PRO:
El ala se compone de 5 partes (25cm+10cm+50cm+10cm+25cm) he empezado cortando las partes exteriores del ala, estas van con 3º de washout:
unas vistas del bloque real, colocado y listo para cortar:
La parte central y las intermedias, como no tienen ningun tipo de aflechamiento o washout, no presentan ningun problema. Unas vistas del premontaje del ala completada:
ale, continuará
Dani
PD: no sabia donde colocar este tema, y como el avion será electrico....
Especificaciones:
Envergadura 120cm
Longitud 90cm
ale, continuará
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:12, editado 1 vez en total.
Happy landings!
