Por Charly
#342682
Bueno pues ayer volando notaba raro el heli y nada lo he heche un vistazo en el mismo campo y no vi nada con lo que segui volando sin ningun percanze.
Llego a casa y me pongo a limpiarlo me doy cuenta que no gira la rueda de arriba, desmonto el rotor para sacar el oneway junto con la ruedas y el tubo que entra en el oneway no gira ni forzandolo, con lo que quito la grupilla para ver que es lo que pasa y esta todo correcto, lo vuelvo a montar con su grasa original de TT y parece que funciona.
Os ha pasado a alguno? Cambio el one way y el tubo que va dentro?
Por magoo2005
#342706
Hola Charly has probado girar la campana del embrague a mi me a pasado algo parecido y en vez de el one way era la maza que se me habia soltado y bloqueaba la campana y no girava nada como si estuvera bloqueado el one way
Por Charly
#342707
Si lo he mirado la campana esta perfecta es el oneway y el tubito que va dentro por el que pasa el eje.
Por emiza
#342838
si charly efectivamente ocurre, ese es uno de los llamemos "defectos" que últimamente estamos teniendo en los raptor
no te queda mas remedio que cambiarlo a no ser que encuentres otro motivo de lo que te pasa
la putada es que lo desmontas lo limpias lo vuelves a montar y en la mano funciona perfectamente
luego al coger presión se vuelve a agarrotar en el primer vuelo
si lo cambias cambia el one way y el casquillo
en el 50 no queda otra que ponerle el suyo original pues no hay updgrade para esto , si te ocurre en un raptor 90 STD o SE le puedes poner el UPDGRADES que es de dobre rodamiento de agujas y perfección absoluta.
por cierto en Helicraft , imagino que ya lo sabrás lo tienes a mitad de precio, pero claro si lo pides adrede no sale a cuenta. puedes aprovechar y traerte un juego de rodamientos axiales para los porta palas que también suelen digamos que dejar de funcionar bien. a los varios meses.
Por Charly
#342904
Gracias Emiza, tal y como lo has contado es lo que me pasa. Cambiare el one way y la otra pieza.
Otra cosa en cuanto al one way del 90 ¿te refieres al de Quick Uk? o hay otro
