Por jdl
#1429458
Buenas tardes amigos,
Pues les explico siempre he sido de hitec primero una eclipse 7 y luego la aurora 9 y en las dos emisoras se puede bloquear el mando de gas para que no te lleves un susto en un descuido con modelos eléctricos. Pues bien le compre a mi hijo una futaba 6K y no soy capaz de como hacer para bloquear el mando de gas. Se lo comente ayer a un compañero de club que tiene un futaba 16 iz o algo así y no supo explicarme como hacerlo en la de mi hijo ni en la suya.
Un saludo y mucho cuidado con estas calores.
Por Ernesto
#1429459
Hola, si no tienes la función especifica, puedes hacer una curva de motor plana y asignará a un interruptor esa curva de tal forma que en una pocicion tengas 0% de motor y en otra posición una curva lineal de motor.
Sent from my M2101K7BNY using miliamperios mobile app
#1429460
Hola! Yo lo hice con una T9CAP con una mezcla del canal 3 al canal 3 siempre a 0 asignada a un interruptor. Valores -100%/-100%, offset 100% con el interruptor arriba. Hay que probar un poco los + y- según tu configuración. Si tiene monitor de canales, mejor, te ahorras pruebas con el motor. Por cierto, te recomiendo sin hélice.
Por jdl
#1429461
Buenas noches,
Ernesto, capitán muchas gracias por vuestras respuestas mañana voy ha intentar hacer lo que comentáis, a ver si lo consigo.
No entiendo como una marca tan prestigiosa no lo lleve de serie en sus emisoras.
Como siempre un placer poder contar con vuestra ayuda.
Por pa22
#1429465
Hasta donde sé Futaba no tiene el sistema de seguridad de aceleración para eléctricos, en ese y muchos otros aspectos Hitec y Spektrum sí han entrado realmente en electricos por no referir a FrSky o RadioMaster, pienso que tal como van las cosas Futaba quedará como una "marca residual" ....... A estas alturas ponerse a hacer "hechizos" con mezclas a 0% o curvas de aceleración y activación/desactivación con interruptores quizás será bueno para la creatividad pero no para la seguridad.
En fin, Futaba está más atrasada que huevos de gato, aún tengo una 8UAP que no la doy por nada y es bastante mejor que muchas Futaba actuales y más si se hace la conversión a 2,4Ghz. Hay un hilo en RCGROUPS donde Futaba lleva 4 años ganando el Premio Darwin :lol:
Por jdl
#1429496
Buenos días,
He conseguido hacer lo que indica ernesto. Haciendo mezclas como indica capitán no he podido o no he sabido hacerlo.
Amigo pa22 hay dos o tres compañeros que tienen la futaba f8 y es la leche pero al ser en 35 pues ya casi no la utilizan.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Por Ernesto
#1429497
Ok. De nada
Por pa22
#1429499
jdl escribió: ↑
Mié, 10 Jul 2024 11:30
ECCELENTE !!! Que haya podido solventar sin mayores problemas, en esos temas de programación con Futaba Ernesto y el Capi saben como salir de situaciones así porque se han metido a fondo, con toda seguridad ellos tienen la paciencia que a mí me falta.
Lo que he referido sobre Futaba no es indicando que sean malos equipos, el problema es la programación poco intuitiva y que por muchas opciones de programación que ofrezcan cada día lo complican más. Por otro lado, los manuales en español son un engorro que complican aún más las cosas.
Ciertamente la F8 es una buena emisora, tenerlas en 35Mhz. y no comvertirlas a 2,4Ghz es una pena. Aún venden modulos (internos/externos) de "hackeo" para convertirlas. Como le digo, yo aún tengo una 8UAP convertida a 2,4Ghz con lipo y funciona como una seda. Utilicé Futaba desde 1978 hasta 2006 y aparte de la programación no tengo reclamos, igual mantengo una Hitec Prism 7C convertida y son emisoras para toda la vida, seguras, robustas y para lo que hago van sobradas.
OJO vale aclarar que al principio con Spektrum no fue para nada dulce, lo peor y que me hizo dudar mucho eran los "blackouts" de los receptores, hasta que los mismos usuarios lo resolvieron poniendo un capacitador catalitico, luego Spektrum aplicó esto a sus receptores, hicieron un "recall" y reemplazaron los receptores viejos por los nuevos .... Me alegré pero igual perdí dos buenos aviones, otro dolor de cabeza con Spektrum era montar lipos, el regulador de la emisora no aguantaba más de 11V y había que cambiarlo por uno de 13V o montar un diodo para bajar el voltaje de una 3S a 11V. Era frustrante tener receptores hasta 9V pero emisoras capadas, para la época le compré a mi hijo una Futaba SkySport 6C y esa aguantaba las lipos 3S sin inventar el agua fría, desde el principio de los tiempos Futaba trae los reguladores de 13V y 15V. Para variar Spektrum montó reguladores de 13V pero no hizo "recall" a las emisoras. Insisto, el problema de Futaba no es de componentes ni calidad, es la programación y como se ponga con el S-BUS ya es bastante más largo el tema.
Aproveche la 6K con su hijo que los chavales crecen rápido y si ya está crecido y quiere volar mejor aún, seguro pasaran buenos ratos.
Por jdl
#1429504
Entiendo perfectamente el tema que comentas pa22, es una pena que una marca tan prestigiosa pues no tenga esos detalles en la programación de serie. Por este motivo me estoy apañando todavía con la vieja hitec eclipse 7 y la hitec aurora pero esta ultima me esta fallando el mando del gas y no puedo volar así modelos un poco decentes. Pero ¿que compras?
Mi hijo vuela menos de lo que me gustaría a mi pero también hay que dejarlo que vea lo que quiere es joven y tiene muchos frentes abiertos.
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo a todos por ayudar a gente como yo que no hace nada mas que preguntar.
