Hola como están ? estoy buscando hacer una bomba del tipo sulivan casera, tengo un motor con bomba de los hobbicos de caja de vuelo, una lipo 3 celdas, 1 variador esc de 30 amp, tanque para el diesel con pescador, y estoy buscando la forma de colocar un acople al escape de un dle 55. Perforar el mismo y adaptarle algo para colocar el caño. Mi duda es si se puede usar alguna bombita de tirar agua de coche (12 v), la de los zapitos, para bajar un poco el peso, entiendo que los motorcitos trabajan con esos 12 vconstantes, nose si la lipo va a andar bien,si bien cargada anda en los 4 por celda. La bomba hobbico es muy pesada, es para un modelo nafta casero que tengo, de motor de cortadora de pasto, con cdi, etc, quiero agregarle eso al trainer de 10 kg.
Alguien sabe que aceite vegetal usan o que quimico se usa para que tire ese humo denso blanco? porque solo diesel no creo q me vaya a funcionar igual ,. Estuve mirando lo de colocar un speed control en el canal 5 de esclavo del canal 3 del acelerador etc etc. No se si podrè usar mi variador esc, tiene 3 cables que van al motor, entiendo que el del medio es negativo y los extremos positivos, giro de un lado y del otro del motor, y bueno si alguien me da una manito con esto, o ya lo hizo, le agradezco.
#1408715
1°.- Ni se te ocurra conectar el varidor si es para un motor brusless (como parece que dices) a un motor de escobillas, lo quemaras no es cierto lo que dices de su polaridad, la polaridad se va alternando continuamente entre los tres cables, el motor de escobillas o lo conectas directamente a la bateria con un interruptor, o le pones un regulador de velocidad para ese tipo de motor.
Ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/33057931 ... hweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/40013344 ... hweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/32729418 ... hweb201603_
Son para motores para coches y tienen marcha adelante y atrás, solo lo usarías para marcha adelante y para conectar a Lipo de 2 células: 7,4 Voltios, si te das cuenta tienen dos cables: entrada de batería y otros dos salida al motor.
2°.- Como líquido va bien 50% de gasoil + 50% de aceite para caja de cambios automática de auto.
3°.- Tienes que usar una bomba compatible con gasolina, no te vale compatible solo para combustible glow, y tendrás que ponerle al motor condensadores antiparasitarios, si nó te producirá seguro interferencias gordas.
4°- Al escape tienes que meterle dentro un tubo de 3 ó 4mm, y muy importante que tenga un poco de "serpentin" para que el líquido se precaliente antes de salir a la camara del escape.
5°.- Tendrás que poner una válvula anti retorno en la manguera de la bomba al escape, para evitar que la presión de los gases te la vacie continuamente.
Ejemplo:
http://www.todohobby.net/es/utiles-de-m ... 60252.html
http://www.iberhobby.com/product_info.p ... ts_id=2361
Hola Manuel muchas gracias, iba a fritar el motor del hobbico con escobillas, seguro , no sabia de los variadores con corrientes continuas alternadas , bueno los motores brusless son trifasicos verdad ? r s t ? 3 fases es asi?, entonces tendre que comprarme un speed control de los que me indicas en aliexpress, ahora cambie de idea, comprar una bomba larga agua de coches, para zapitos de 12 v, creo que va andar bien con diesel y aceite, quizas es un poco mas denso esta mezcla, el diesel quizas lo mantenga lubricado con el aceite y no se reseque los materiales, como el agua con jabon o gasolina etc que tienden a resecar y dejar un talco o escoria en las paredes metalicas o plasticas.
Lo de la valvula antiretorno no sabia nada, te agradezco un montón, consulta, bomba con motor brusless hay algo ? ahi si podria usar el variador esc ? son trifasicos en continua los motores bruslees? los con escobillas son los de carbones que tienen constante rozamiento, es asi ? la valvula puedo usar de uso automotor ? Gracias Manuel. abrazo y muchas gracias.
#1408729
Hola, lo que sí es seguro es que quemabas el variador, los variadores van alternando continuamente la polaridad en sus tres cables de salida a más voltaje y frecuencia más velocidad en el motor brusless, que yo sepa no hay bombas de agua para RC con motor brusless, encarecería innecesariamente su precio.
Al motor con escobillas le puedes poner un interruptor electrónico para RC sin necesidad de variador:
https://es.aliexpress.com/item/33036045 ... hweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/40007743 ... 5614%23584
https://es.aliexpress.com/item/40002593 ... 5392%23279
También le puedes poner un interruptor mecánico accionado con un servo, no sé si hay la válvula antiretorno de coche pequeña y ligera, tienes que poner condensadores antiparásitos al motor, si nó tienes interferencias seguro,
manuelcasaas escribió:
Jue, 27 Ago 2020 15:46
Aunque es algo un poco raro si que hay bombas con motor sin escobillas, de hecho esta es expresamente para humo.
https://es.aliexpress.com/item/32739984 ... 5392%23149
Y tambien hay una con todo integrado, solo es necesario conectar al receptor y a la alimentación.. dice que internamente lleva un motor de escobillas..pero bueno eso vayase usted a saber :lol:
https://es.aliexpress.com/item/12102606 ... 2e0emk1LqC
#1408732
Tienes razón Sixto, no lo recordaba pero las vi hace tiempo, incluso hau una de Dualsky que tiene buena pinta, pero los precios se disparan y no son "caseras":
https://es.aliexpress.com/item/4000381843508.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.1b5e5860m5JzIc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=f5699665-6371-4ff2-94b6-903a5797b93d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:f5699665-6371-4ff2-94b6-903a5797b93d,tpp_buckets:668%230%23131923%2326_668%23808%234094%23129_668%23888%233325%2320_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%23274_668%232717%237560%23248_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23771
En Aliexpres hay también con motor de escobillas a buen precio, hay que ponerle condensadores antipasitarios:
https://es.aliexpress.com/item/1209074087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.39d67c5951bzME&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23808%234094%23129_668%23888%233325%2320_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%23274_668%232717%237560%23248_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23774
https://es.aliexpress.com/item/32808300545.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.39d67c5951bzME&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23808%234094%23129_668%23888%233325%2320_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%23274_668%232717%237560%23248_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23774
https://es.aliexpress.com/item/1209961799.html?spm=a2g0o.detail.1000014.38.39d67c5951bzME&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23808%234094%23129_668%23888%233325%2320_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%23274_668%232717%237560%23248_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23774
https://es.aliexpress.com/item/33016671088.html?spm=a2g0o.detail.1000014.52.39d67c5951bzME&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:005df41c-b414-4650-a7b6-ac7c0f5df2b2,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23808%234094%23129_668%23888%233325%2320_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238109%23274_668%232717%237560%23248_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23774
Buenos días javignacio, has puesto un "informe" en los dos post anteriores, yo los puedo ver porqué soy moderador, pero manualcasas no.
El que le has puesto a manuelcasas es:
"Hola Manuel,muchas gracias por la info, impecable, por el momento tratarè de hacer algo así casero con algún interruptor, no puedo comprar en china porque no me llega nada con la pandemia esta creada. Pero temporalmente intentaré hacerlo con un switch comandado por servo , después compro el speed control para el motor comun dc con escobillas.
Con respecto al caño , veo que usan los mismos que los de 3 mm como los depositos glow y gasolina, necesito saber de donde sacar algo similar, que tenga una pared de 2 mm aprox, acá conseguí de capilar de refrigeración pero el mas grande es de 1,8 mm y los caños de freno de auto son de 6 mm externos, mucho, probé el 1,2 mm interno y la bomba se apreta mucho, o sea hace de spray, la bomba se frena un poco, queria hacer algo con controla de caudal a medida q acelero el canal 3, no me queda otra que el speed control, tendrè que esperar mas adelante a que el gobierno mundial afloje con la pandemia y nos dejen comprar tranquilos. Nos han trancado todas las compras, hemos perdido plata con esto este año. "
y el que me has puesto a mi:
"que tal un motor de un disco duro sin escobillas y usar el variador ?el motor del disco duro tiene 4 terminales, no sabria como conectar los 3 del variador, pero creo q por ahi podria hacer algo con el motor y la bomba,que opinan ? "
Particularmente, si tienes problemas con el material yo haría lo que te comenta manuelcasas, es lo más sencillo, barato y sin demasiadas complicaciones. En cuanto a lo del tubo, en aliexpress seguro que lo encuentras y barato, pero si comentas que lo tienes dificil para comprar fuera. :?: :|
En cuanto a lo que me preguntas a mi, los motores de disco duro puede que no sean trifasicos y sean de pasos y necesitarían otro tipo de controlador.. con lo cual no te valdrían o bien si son brushless aquí tienes un video de porqué tienen cuatro cables. Basícamente es una conexión en estrella y uno de los puntos es la unión común de los tres bobinados. Pero no creo que sea fácil reconvertirlos para algo útil.
https://www.youtube.com/watch?v=DLHwVzXtOrY
#1408767
Hola Manuel y Sixto, muchas gracias por toda la información, voy a descartar el motor del disco para evitar perder el tiempo, una cosa menos. Tendré que probar con un switch por mientras sinchado por un servo y colocarle los capacitores para evitar la interferencia parasita por el motor con escobillas hobbico, temporalmente, luego que termine la pandemia y liberen, comprare un speed control para el mismo, o una bombita chica con motor bruslees, pero estas salen caras, quizás la primera opción. Muchas gracias por su gran ayuda, les mando un abrazo a todos.
