Por eloncho
#794410
Quiero instalar una bomba Perry a un motor Saito 120 4T, y tengo la duda de que no se si puedo conectarla a la salida que este motor tiene en la tapa del carter o tengo que hacer otra en esa misma tapa.
El motivo de instalar la bomba es que el motor lo he instalado en un Leo 110 de Jamara, en el que el depósito de combustible está justo en el centro de gravedad a unos 30 o 40 cm del motor, por lo que pienso que con la presurización desde el escape no será suficiente para mantener el flujo correcto de combustible en todas las posiciones del vuelo.
Por Juan Manuel
#794496
para este tipo de motor existe un tipo de bomba perry que no necesita hacer modificaciones al motor ni conectarse al escape. Pues al ser un motor que "vibra" bastante hace funcionar este tipo de bomba.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDG61&P=ML
