Por lolailo
#1269656
Puedo comprar el que sea? O que tengo que ver para saber cual es el mejor para mi avion?
Espero ayuda xq estoy muy perdido.
Última edición por lolailo el Lun, 24 Ago 2015 0:30, editado 3 veces en total.
Por geko
#1269665
NO vale cuualquier motor para cualquier avión.
Para volar como lo hacías con el otro, lo suyo es un motor que sea capaz de dar la misma potencia y que tenga los mismos Kvs. Si puedes decir que motor tenías, se te podrá indicar un equivalente.
Por lolailo
#1269667
asique a ver si puedo aprovechar que los precios de la pagina china son bajos y puedo aprovechar, que características miro?
Última edición por lolailo el Lun, 24 Ago 2015 0:33, editado 2 veces en total.
Por geko
#1269776
Como dice en el enlace que has puesto del motor, de al menos 280W y 1050Kv. Si el motor es de la misma potencia y le pones de mas Kvs tendrás que poner una hélice mas pequeña para no quemarlo. Si es de menos Kv, tendrías que poner una hélice mayor para mantener la potencia entregada.
Si sabemos la hélice que llevabas, cuando elijas un motor, dices cual es y se puede ver que pala habría que poner.
De todas formas, es posible que algún compañero que tenga ese avión te pueda dar una indicación de que motores se le pueden poner.
Por lolailo
#1269830
Borrar
Última edición por lolailo el Lun, 24 Ago 2015 0:26, editado 2 veces en total.
Por djlagu
#1269833
Para usar un motor equivalente al que viene de serie sería uno de 28mm de diámetro y unos 30mm o 36mm de largo (sin eje), con una potencia entre 200W y 300W a 11,1V. Ahora no recuerdo si el eje del motor de serie es de 3mm o 3,17mm (creo que son 3,17mm).
Mejor uno de 35mm de diámetro y unos 42mm o 48mm de largo. Irá mucho más sobrado de motor (para un motor así mejor utilizar un variador de 60A y un portapalas plegables nuevo).
Por estevetorrent
#1269930
por cierto , com la hostia que le diste solo doblaste el eje motor, tienes el soporte bien o se ha hundido, es por si vale la pena reforzarlo antes de volar.
gracias por todo.
Por lolailo
#1270131
en principio va bien funciona perfecctamente a ver si mejora el tiempo y vuelo con el nuevo
Gracias!!!
Última edición por lolailo el Lun, 24 Ago 2015 0:32, editado 3 veces en total.
Por geko
#1270249
lolailo escribió:, al final me he decantado por un EMAx GT2820/07 (22€), 1100Kv
Que raro: En la página de Emax, dice que el GT2820/07 es de 850Kv.
Compruebalo porque la diferencia es muy grande y las hélices a utilizar en un caso o en otro también han de serlo.
