Por jomagasa
#1326693
Hola quiero comprar un helicóptero, nuevo en tienda, de los que hay en el mercado, como Walkera Genius de 6 canales, 911 y 977 de Wltoys y demás, cito estos por poner un ejemplo, lo que busco, sobre todo es, estabilidad en vuelo, y repuestos, he estado viendo el Walkera, con emisora debo, y quisiera saber si esta emisora, sirve para algo más que para pilotar el Walkera, por ejemplo, otro helicópteros, y he observado que el receptor de este, hay que comprarlo separado, hace poso compré este heli:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... GwodsCkHpA
pero no estoy contento, y busco algo como lo descrito, y además a ser posible con motor bhushless.
Última edición por jomagasa el Dom, 27 Sep 2015 22:40, editado 1 vez en total.
#1327013
Hola jomagasa.
Te comento un poco mi experiencia. Tengo un V911, para interior está bien (si tienes espacio, claro) y para exterior con poco viento más o menos se puede disfrutar de él. De repuestos va sobrado, porque puedes encontrar tanto en tiendas nacionales como extranjeras. Lleva motores brushed (con escobillas), así que si buscas motor brushless éste no es tu heli. El heli lo puedes usar con otras radios que lleven el protocolo FlySky (si buscas por internet, podrás encontrar las radios que puedes usar); la radio que trae sólo es compatible con el heli y otros aviones de la misma marca (F929,F939, ...). Es un heli con flybar, para estabilidad en su vuelo, además de fácil de equilibrar cuando se da alguna leche. Pero es un juguetillo, así que no le pidamos peras al olmo. A mí me va muy bien y disfruto de él. Echa un ojo a videos de youtube y verás si te viene bien o no el vuelo que tiene. Lo que no entiendo, es porqué te va mal el heli que tienes, se supone que está un paso por delante del V911.
Saludos, Jesús ....
#1327032
Gracias por responder, hace unos meses compré este: http://www.mercadorc.es/YD-117-4CH-Flyb ... h-Gyro-RTF
pero no me gusta es muy ingobernable, imposible de trimar, y una autentica porque.....por eso, queria uno un peldaño más que los W911 etc, estoy un poco indeciso, pues si puedo quiero comprarlo en versión BNF y comprar una emisora aparte, que varios protocolos sin tener que cambiar modulos, receptores etc, esta es la idea que tengo.
Un saludo y gracias.
#1327093
el heli que tienes no esta nada mal, si quieres mas estabilidad para volar mas facil vuelve a los 4ch... el 6ch si que se trima, pero no se queda estacionado solo en el aire como muchos de 4ch, (a no ser que lleves sistema flymentor como este): https://www.youtube.com/watch?v=_toKfLlD8nk
hablan muy bien del wltoys v912 de 4ch, y su emisora te sirve para los demas wltoys (de 4ch), y hay version brussles sin escobillas.
slds!!
#1327194
muchas gracias por responder, pero el V912, es demasiado grande, buscon una cosa como el V911 solo pro, etc, pero si la estabilidad no es ni parecida en uno de 4 canales, pues pensaré que hago, repito gracias por responder.
