Por reverendo
#713102
Hola a todos, acabo de montar mi primer modelo, el easystar y todo perfecto excepto que cuando doy gas, la hélice se sacude en ambos sentidos y a veces arranca, otras se para y se repite el proceso quitando y dando de nuevo gas.
Me dicen que puede ser tema de programar mi emisora?¿?¿.
Equipo; Lipo 2s, Futaba 6EX, Brushles Feigao130L, Variador I-Sky 25A.
Me da un poco de miedo intentar volarlo así, ¿algún consejo?
Por rilos
#713111
A mi me ha sucedido en alguna ocasion y parece como que se quedara en dos fases de tres por eso "tiembla" al blokear la helice indebidamente etc.
Es un tema que debes de probar a ver la configuracion de regulador, a veces al cambiar el timing, frecuencia, etc se soluciona.
salu2
Por miguelonete
#713112
revisa la configuracion del variador, a mi me paso y era por culpa de haber programado arranque suave...
Por maik_nd7
#713239
claro. tambien revisa la conexion entre variador i motor. revisa que no se alla soltado uno de los 3 cables dentro del motor i revisa que no vibre por desequilibrio de la helice.
Por reverendo
#713754
Pues era el variador, su rango de trabajo es de 9v a 14v, y con la bateria de 7´4v no funciona bien, solucionado con una bateria 3S de 11v, ya va al pelo.
Por carganton
#713799
ayer me pasó lo mismo con mi cessnita de skyartek después de que el motor se me saliera de la bancada en pleno vuelo y lograra "sin consecuencias" un aterrizaje forzoso.
El caso es que lo vuelvo a poner y me pasa justo eso cambio de motor y lo mismo, entonces me desquicio y no se de que es, cambio el variador de 18 por uno de 30 y solucionado aparte quité esa lipo y puse otra recién cargada y problema solucionado.
Esta mañanita he estado volando un par de baterías (25 m) con mi cessnita loco que hace invertidos, looping, toneles (de uno en uno pero bueno y corrigiendo) es una bestia parda jajaajaajaj como me está saliendo el tio teniendo en cuenta que ahora donde vuelo no tengo pista de aterrizaje y lo tiro sin tren y aterrizo en hierba (y de vez en cuando la hélice a tomar por cljaklfja)
