Por Javier Encinas Minguez
#500618
Hola!!!
Le he colocado un brusshless con reductora al Easy Glider y le doy gas y el avion tiende a trepar en vertical y por lo tanto a colgarse. Pienso que debo de darle algo de incidencia hacia abajo, pero os pregunto que si os pasa a vosotros lo mismo cuando habeis puesto un bruss al easy.
Por Alcyone
#500640
Hola, el avión ya de por sí tiende a subir, hayq ue llevarlo algo trimado, si le das gas algo más si que sube pero no es excesivo. Revisa la colocación del motor (sobre todo al ponerle la cabina ya que tiene un tope que presiona sobre el).
Por aobradors
#500695
Hola, a mi me pasaba lo mismo, y en vez de trimar el timón de profundidad, lo solucioné dando al motor mas incidencia hacia abajo.
Por rilos
#501137
Ten en cuenta que si trimas hacia una direccion para cuando el motor le das gas, cuando planea se ira en esa direccion trimada, ademas se trima con el avion planeando y sin viento que suele ser al anochecer.
para corregir esto se regula la incidencia del motor, y cuando no se pueda corregir mas hay mezclas asociadas al gas.
salu2
