el arco en madera claro que te puede funcionar, se ha usado desde siempre, solo tienes que ponerle dos tornillos metalicos a los que atar el alambre de corte para que estos soporten el calor y la tension.
para hacerlo en madera la forma mas tipica es hacer una especie de 'H', los dos lados laterales van sujetos al horizontal de forma que puedan bascular ( fijados por un tornillo por ejemplo ), en las patas inferiores va el hilo de corte y entre los dos puntos superiores se ponen dos cuerdas y entre ellas un palo que vas haciendolo girar para que retuerza las cuerdas hasta tener la tension necesaria en el hilo de corte para que al calentar no se destense ( algunos ponen un muelle entre el hilo y el tornillo de fijacion para que no sea necesaria tanta tension entre el hilo frio y caliente ).
con respecto al hilo de corte hay muchas opiniones ( te diria que tantas como aeromodelistas
, pero igual me pegan
) hay bastantes post al respecto, suele usarse nicron, que es el hilo de las resistencias electricas ( por ejemplo pillando un recambio de resistencia de las de cuarzo de estufas de baño y desenrollandola ) , hilo de acero del tipo de vuelo circular ( comunmente conocido como cuerda de pieno de 0,35 mm ) o hilo de tungsteno ( mas dificil de pillar para los mortales comunes
) , dependiendo del que uses y la resistencia interna del mismo podria ser necesario que la alimentacion sea regulable o no ( no necesita que se ponga al rojo para funcionar, con que coja entre 80º a 90º es necesario ( cuidado que eso tambien quema ) .
luego viene el tema de las plantillas de corte, hay quien las hace de aluminio , formica, madera contrachapada ( estas si son para muchos usos puede ser conveniente que las zonas de corte las protejas con un hilo de cobre o acero pegado con epoxy para que no te queme la madera ) cualquiera que sea el material, lo importante es que la superficie sobre la que ha de pasar el hilo sea lo mas lisa y pulida posible para evitar que se enganche y pegue saltitos .
hay dos escuelas de plantillas tambien, la que hace de forma separada el perfil superior del ala ( y las rampas de entrada y salida del hilo ) y la parte inferior, y la que hace en una sola pieza el perfil del ala y pone unos rebordes o un alambre para guiar el hilo en la entrada y salida del corte.
por materiales, el epp se puede cortar con el mismo cortador que el styrofoam, asi como el depron y el corcho blanco de bolitas, ya es cuestion de que es lo que quieres hacer, la resistencia al impacto
que puedas necesitar o la ligereza de la pieza.
