Buenas tardes,
Tengo una pregunta para aquellos que tenéis modelos de la marca Multiplex. Por una parte, necesito comprar una helice de 6x3" para mi Panda, ya que en un aterrizaje tuve la mala suerte de partir una de las dos hélices plegables al pegar con una piedra....y todo esto el primer día de mis vacaciones y en el extranjero :(
Por otra parte me he comprado un Easy Glider RR+ y necesito pegar el timón de cola con el pegamento que recomienda el fabricante (Zacki) ya que prefiero dejar los inventos con otros pegamentos para otra ocasión. ¿Conocéis alguna tienda física u on-line donde pueda adquirir estos artículos? Lo peor es la hélice, ya que no la he encontrado en ninguna tiena online. El pegamento si. ¿Habría alternativas a la 6x3" aunque sea de otro fabricante o dimensión un poco más grande?
Un saludo y gracias!
Vicente
#1326356
lindinger.at suele tener todo tipo de repuestos de multiplex, prueba a mirar a ver si tienes suerte.
#1326470
Hola, los compañeros ya te han respondido pero queria hacer un pequeño inciso en lo del ciano. He tenido y tengo unos cuantos modelos de multiplex y siempre he usado ciano normal con activador, que puedes encontrar en casi cualquier ferreteria, en cuanto al precio varia segun fabricante o ferreteria.
Carlos36 escribió:Hola, los compañeros ya te han respondido pero queria hacer un pequeño inciso en lo del ciano. He tenido y tengo unos cuantos modelos de multiplex y siempre he usado ciano normal con activador, que puedes encontrar en casi cualquier ferreteria, en cuanto al precio varia segun fabricante o ferreteria.
Hola Carlos,
Gracias por tu comentario. Lo tendré en cuenta para el futuro. Esta información es muy intersante!
#1327416
Hola! respecto al cieno has de tener encuenta que lo puedes enciontrar en tres versiones: rapido, medio y lento que no corresponde a las velocidades de secado sin o a la viscosidad de cada uno. te lo digo igual que me lo dijo un colega: el rapido es como el agua el medio es como la leche y el lento es como la leche condesada, te lo comento mas que nada por que mas o menos cada tipo de ciano nso sirve para un proposito. No es muy recomendable que si vas a reparar un timon uses el rapido que sería mas apropiado para reparar las fisuras en el eleapor ya que se mete por todas las rendijas. El del tipo medio te valdria para casi cualquier reparación.
Tambien te coemto que si vas a usar un aceleror de ciano practiques primero con algun otro trozo pues la reacción es muy rapida y no tienes tuempo de corregir si te falla el pulso.
En cuanto a tiendas lo primero yo me informaría si tienes alguan en tu ciudad y sino en muchas de las tuiendas online de aqui como pueden ser http://www.tormodel.com con precios razonables y los portes no son muy caros., tambien puedes mirar en http://www.modeltronic.es, http://www.todohobby.net o con una simple busqueda encuetras miles.
eso sí, si no tienes mucha prisa y buscas otros compentes puede mirar en una de las tiendas por excelencia http://www.hobbyking.com.
yo pegué todo mi tucan de multiplex con ciano normal y corriente comprado en una ferreteria cualquiera, sin acelerador ni nada porque hay que pegar toooodo el fuselaje en dos mitades a la vez y simplemente con dejarlo secar de un dia a otro suficiente, jamas se ha despegado y tiene mas de 100 vuelos.
Ultimamente me estoy decantando mas por reparar el EPO, Elapor y sus derivados con pistola de cola caliente, pega, sella y rellena y queda durísimo. Si tienes un golpe y te falta material, con ir dando capitas de cola queda de vicio.
#1327483
Hola, la cola caliente muy buena opcion lo unico que pienso que ganara mas peso. Con el ciano cuando quiero rellenar le añado bicarbonato y queda como una piedra, aunque pierde elasticidad. En cuanto a la densidad marcas como Imedio, Quiadsa y otros suelen ser densidad media.
Hola a todos!
Al final compré la helice y el pegamento de Multiplex en Serpa como recomendaba "fedelgado". La helice no es la original, la tengo que limar un poco para que entre, pero muy bien. Por cierto, la gente de Serpa superprofesionales. Me llamaron para ofrecerme otro pegamento ya que el que había comprado se había agotado. Lo compré un domingo, el lunes me llamaron para consultármelo y el martes lo tenía todo en casa.
Ahora a volar el Panda y a montar el Easy Glider...a ver si este puente los disfruto a tope!
Gracias a todos por vuestros consejos!!
fedelgado escribió:hola Vicente.
En aeromodelismo Serpa tienes la hélice de esa medida,el fabricante es indiferente,aunque claro esta que hay fabricantes que hacen
mejores productos que otros.El pegamento puedes poner cualquiera para foan
http://www.aeromodelismoserpa.com/hlice ... 7_212.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/ciano ... -5295.html
#1328946
Electric Glider escribió:Hola a todos!
no limes la helice o la desequilibrarás, pásale una broca y si es mucha la diferencia, ve pasandole diametros de mm en mm.
