- Mar, 18 Jul 2006 12:42
#270001
Hola a todos,
llevo un tiempo leyendo el foro y hace unos días me he decidido a comprarme una emisora Futaba (conector cuadrado) para empezar en el mundillo. Mi idea es practicar con algún simulador, y visto el precio de los cables y que aparentemente es fácil montárselo uno mismo (el del puerto paralelo), creo tenerlo bastante claro en intentarlo.
Lo que me da un poco de miedo es que el ordenador o la emisora puedan sufrir algún percance si me equivoco en alguna conexión o algún componente/soldadura del cable produce un corto o cualquier cosa.
Leídos los mensajes que hay sobre el tema, tengo varias dudas (miedos) y "pocas" certezas:
CERTEZAS:
1.- Tengo que instalar el PPJOY y q lo detecte el ordenador.
2.- Tengo que quitarle el cristal a la emisora.
DUDAS:
1.- En la mayoría de los "manuales", parece que hay que cortocircuitar los pines 4 y 5 del conector de la emisora, aunque tb he visto que hay gente que no lo ha hecho y no ha pasado nada. Si es así, ¿para qué hay que cortocircuitarlos? ¿Es importante? Creo haber leído que es para que la emisora consuma menos batería. Si fuese así, no merecería la pena cortocirtuitarlos, no?
2- En cuanto a los pines del conector de la emisora que se conectan al cable propiamente dicho, he visto que hay "manuales" que indican que hay que conectar dos pines (el 2 y el 6) (http://nexstar4.free.fr/aero_bidouilles_cable_sim.htm) y otros que sólo mencionan uno (el 2) (http://www.aerolocos.com/Cable.php). Por lo tanto, ¿es importante el pin 6? Si no lo es, el cable sería "más" fácil de hacer, no? Supongo que el pin 6 es el pin de tierra (GND) y que lo que puede evitar es interferencias... no lo sé. Si fuese así, se podría añadir ese pin 6 si realmente se viese que existen interferencias.
3.- Como el conector Futaba en sí cuesta casi lo mismo que el propio cable, he visto que la gente se ha lanzado a crearse sus propios conectores. ¿Podría haber algún problema si se produjese algún cortocircuito en el propio cable (por ejemplo, que los pines 2 y 6 se cortocircuitasen una vez hecho el "conector-artesanal" o incluso la resistencia o el diodo que forman parte del cable (una vez que por ejemplo se metan dentro de la carcasa del conector paralelo)?
4.- No veo que la gente hable de estos posibles "riesgos"... no sé si es que realmente no los hay porque pueda no haber corriente importante en ninguno de los sentidos (emisora-CPU-CPU-emisora) o pq la gente sea muy mañosa (no es mi caso - sobre todo soldando -, de ahí mi preocupación
). Sea como sea, si no existen riesgos, ¿por qué hay gente que fabrica estos cables con un circuito de protección (http://perso.wanadoo.es/damei/)? ¿o esto es sólo necesario para cables USB? Si es así, ¿por qué?
En definitiva, ¿existen riesgos a la hora de probar a fabricarse uno mismo un cable emisoara-PC? ¿cuáles son?
Gracias a todos por adelantado!
CERTEZAS:
DUDAS:
