Por vela86
#1044136
hola a todos tengo una duda estoy empezando en esto de radio control y mi mujer me ha regalado un ely q vision y he visto por ahi lo que pasa es que no lo explican bien ni donde comprarlo son los calentadores de bujias electricos van conectador a la bujias y lo encienden no se como va y si llevan alguna bujia especial o puede ser cualquiera, les agradeceria el funcionamiento de esto y donde comprarlo y si hay varios cual es mejor o por que, gracias muchas gracias.
Por Santex
#1044141
Hola, yo tengo montados dos diferentes.
Uno es de construcción casera, consiste en un relé conectado a un interruptor de la emisora. La gran pega es que tienes que tener una batería solo para la bujía.
El segundo es un artilugio comercial de funcionamiento similar pero que tiene su propio reductor de tensión para la bujía. Se alimenta directamente del receptor haciendo mucho más sencilla su instalación y operación.
Las bujías en los dos casos son las normales que lleva tu motor.
Te paso un enlace donde puedes ver el artilugio comercial. Lo vende más gente.
http://www.heli-system.com/reguladores/ ... ster-.html
Salu2.
Alberto
Por Santex
#1044174
El que comentas es solo un relé. No tiene regulador de tensión para alimentar la bujía y por lo tanto te obliga a cargar una batería más en casa.
El “Typhon Auto Booster” no necesita batería adicional viene con todo lo necesario y por la diferencia de precio merece la pena.
Salu2.
Alberto
Última edición por Santex el Vie, 22 Abr 2011 15:35, editado 1 vez en total.
Por vela86
#1044222
gracias por contestar una pregunta mas como se conectaria es que estoy un poco perdido me voy a comprar el que dices, y en relacion a lo de la bateria adicional y como se cargaria este que dices o se cargo solo, explicalo un poco, muchas gracias por tu atencion, gracias.
Por Santex
#1044261
La verdad no sé muy bien por donde empezar...
La bujía no deja de ser una resistencia que necesita ser alimentada con 1,5Voltios.
En un primer momento la mantenemos incandescente con la corriente eléctrica (chispo) y más tarde es la propia deflagración de los gases los que la mantienen incandescente (caliente). Si a tu motor no arranca puede que tu bujía esté corada. Si al quitar el chispo hay una variación en el régimen de tu motor es que tu bujía empieza a estar en mal estado.
El dispositivo que nos propone tu amigo es un relé (interruptor) que se acciona a través de un canal de tu emisora. Algunos de estos dispositivos, se pueden configurar para que actúen por debajo de un determinado régimen y asegurarnos que el motor no calará si lo dejamos al ralentí. En mi opinión si algo así ocurre es que tenemos que sustituir la bujía.
El “Typhon” no solo es un relé que nos puede alimentar la bujía, sino que a demás recupera la corriente de nuestro receptor, la transforma de 5 o 6 voltios a 1,5 voltios para poder alimentar nuestra bujía.
Perdona el ladrillo, espero haberte aclarado.
Salu2.
Alberto
Por yastin
#1044296
Vela lo mejor es que te pilles por ejemplo un 2en1 de align ya que tendras que alimentar la electronica del heli y con este alimentas la electronica y la bujia con una bateria de 2S.
Por chito
#1044345
Hola,en españa aqui:
https://area51-rc.es/shop/index.php?p=s ... ator-combo
y fuera aqui:
http://cgi.ebay.es/Align-B6T-2-In-1-Vol ... 4cf28286a9
otro de otra marca pero dicen que es el mismo:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
este va sin bateria
Por yastin
#1044421
son baterias de 2S.Yo le tengo puesto al mio una de 2800mha y 35C y va muy bien.Lo unico que con el de align hay que tener cuidado con el interruptor que da cortes,yo lo desolde y pontee la pista.Ahora lo unico que hago es conectar la bateria para volar y desconectarla al terminar.
P.D: el de align sale mejor pillarlo sin bateria y pillar una turnigy en hobbiking con lo que te ahorras ya que la que te trae el combo es de 1800mha y dura pocos vuelos.
Aqui lo tienes sin bateria:
Lipo tienes esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11914
Asi sale mas barato que cogerla con bateria que como te digo es de 1800mha nada mas la que trae el combo.
Por ervela
#1044438
perdona no comprendo eso de desoldar explicalo por favor para saber que tengo que desoldar para solo tener que conectar las bateria si tienes un esquema o algo de referencia o me lo explicas perdon por mi ignorancia, gracias.
Por chito
#1044442
Hola,pues yo llevo el 2 en 1 align mas de 2 años y no me ha dado ningun problema y los compañeros que vuelan conmigo y tienen helis glow tambien los llevan y 0 problemas.
en fin cada uno cuanta como le va.
Por yastin
#1044466
chito el mio tardo un año y poco en fallar.Lo del interruptor es un fallo conocido y qu el epaso a mucha mas gente.Un compañero lo lleva en su 700 y de momento tampoco le fallo,pero tarde o temprano falla y es mejor hacerle la modificacion de primeras a que te corte en pleno vuelo.
Por yastin
#1044504
Ervela es muy facil.Desmontas el el 2in1 (donde va el interruptor) desuselds el interruptory si lo pones mirando hacia a ti te quedan tres pistas,solo tienes que unir con estaño la pista central con la que te queda a la derecha haciendo un puente entre ellas, asi solo tienes que conectar o desconectar la bateria para encender o apagar.
