Por polilla5
#1179807
hola queria saber si a este avion se le puede meter una bateria de 5000 mah 3s. una precisamente como esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Por mdaviddc
#1179816
Por poder... yo la veo algo pesada... pero es cuestión de probar. Si tienes el avión y no la batería, pues pesa la batería que tengas y lastralo con algo más de peso hasta llegar al peso de esa batería, y ya ves como se te quedaría el centro de gravedad.
Yo tengo el otro, el SP EP 1400, que tiene un poco más de ala y supuestamente flota algo más. Lo llevo con 2 2200 en paralelo, y eso son unos 50 o 60 gramos que lo que tú quieres hacer.
Por Andreu
#1179821
Polilla 5, tío te lo ha comprado ya o aun no, por qué llevas mas de 5 hilos abiertos sobre este avión, como ya te comente, este avión va justo con 3S, no es que no vuele, es que le faltara vidilla y con 4S cambia muchos su comportamiento. Si le pones una batería grande y de 3S, lo que estas haciendo es meter peso, muy lejos de lo que pretendes.
Por polilla5
#1179899
si que lo he comprado pero quiero ponerle una de 5000 mah
Por Epitaph
#1179905
si, pero lo que esta diciendo es que no uno de 3S... si quieres autonomia piensa en un 4000mAh, pero de 4S. Tendra peso igualmente, pero por lo menos con el 4S tendra mas revoluciones para poder levantar ese peso. Realmente es que no es un avion hecho para "muchas horas de vuelo de golpe"...
Por Andreu
#1179912
Este avión como bien te ha comentado es para unos 10 minutos de vuelo, yo uso de 4000mah y 4S que da para unos 13 minutos, pero prefiero tener un margen de tiempo, que no es el primer avión que he visto quedarse sin motor por apurar el tiempo y quedarse sin batería y este es de madera.
Así que si quieres más tiempo, unas cuantas baterías de más y todo solucionado.
