Por A. Manzano (amicra)
#709082
Hola a todos, alla voy: Hace poco compre un motor nuevo, OS 50 Hiper y
al sacarlo de la caja veo que el cigüeñal en la rosca lleva una arandela negra
y su tuerca.... todo normal para ser mi primer motor glow que veo fuera del eli...... me pongo a cambiar ventilador y maza del viejo al nuevo..... al desmontar no encuentro nada estraño y lo monto todo en el nuevo pero como no he quitado ninguna arandela del viejo pues tampoco se la pongo al nuevo........ y claro me sobra...... he echo mal en no ponersela?
tiene que ir entre el rodamiento y el ventilador ? tengo que volver a desmotar por fuerza para ponerla o puede funcionar asi sin pasar nada ?
voy a hacerle el rodaje y quisiera estar seguro............
Mi eli es un raptor 50 V2.
Muchas gracias por todo anticipadas....
PD: Estoi aprendiendo y toda ayuda parece insuficiente.
Por maxius
#709085
si mal no recuerdo no es necesario ponerla,asi que quedate tranquilo.lo que si debes poner es fija tornillos a la tuerca que va al cigueñal, para que no se te afloje.
Por Enrique Tabourot
#709087
hola amigo. en el caso de los raptor el hyper va montado sin arandela porque si la pones roza el ventilador en la parte de arriba y ademas fuerza el embrage. espero haberte ayudado. un saludo
