Por PhoenixDlx
#1430761
Buenas
Si con éste equipamiento:
4018 800KV
20A brushless ESC
1300mAh 3S 70 C
El fabricante indica que se instale una 10x8, si se le pone una 11x5.5 ...
En ese caso qué ocurriría y cómo se comportaría comparado con la original?
Aumenta el consumo? Sufre más la batería? Aumenta la velocidad? Pueden llegar a hincharse o deteriorarse las baterías?
Se puede decir que sufre y trabaja todo más forzado?
Saludos!
Por Sixto
#1430763
No entiendo del todo tu pregunta, teniendo en cuenta el título del post "cambio tripala"
Quieres saber que pasa si cambias un hélice bipala de 10x8 por una de 11 x 5.5 tambien bipala? o la de 11x5.5 es tripala, que creo que es lo que preguntas?
Por PhoenixDlx
#1430764
Sixto escribió: ↑
Lun, 10 Feb 2025 20:35
Si, lo primero que has puesto, ambas tripalas, es para un autogiro.
Por Sixto
#1430769
Para saber los consumos necesitas usar un calculadora on line y meter todos los datos o directamente medir los consumos con un watt meter que por el precio que están, ni me lo pensaba.
https://es.aliexpress.com/item/10050073 ... ry_from%3A
La opción de cálculo es de pago, no es mucho dinero tampoco pero no la tengo, sino te haría los cálculos...
https://www.ecalc.ch/
Por otro lado y dado que como aumentas el diámetro y disminuyes el paso pudiera incluso ocurrir que los consumos sean iguales o inferiores, con lo que en lo relativo al "sufrimiento de la batería" podría perfectamente ser el mismo, lo de hincharse o deteriorarse, depende del consumo..
En cuanto a la velocidad, si asumimos que los dos casos son admitidos por el motor y no sobrepasas el consumo máximo, ya que no cambias de número de palas, la de 5.5" disminuirá la velocidad y probablemente aumente el empuje estático, aunque esto último es solo una suposición.
Todo esto de manera muy muy muy general...
Por pa22
#1430771
Lo que planteas es cambiar velocidad de ascenso por velocidad de crucero ..... No entro en detalles porque hay censura, te pueden volver a cerrar el hilo. :?
Por Sixto
#1430775
pa22 escribió: ↑
Lun, 10 Feb 2025 23:35
Pues eso es lo que tu en tú cabeza crees que plantea... pero la pregunta es clara
PhoenixDlx escribió:En ese caso qué ocurriría y cómo se comportaría comparado con la original?
Y como siempre entras divagando... ahora nos espera una disertación acerca de la influencia del drag/velocidad y presión atmosférica a la hora de calcular las performances, la velocidad de crucero y no se sabe que cosas más que nada tienen que ver con lo que se pregunta.
Y si el hilo al que te refieres se cerró, es porque ya está bien de divagar y divagar y salirse del hilo principal, porque al final los hilos se convierten en algo totalmente ilegible y sin sentido que nada tienen que ver con la pregunta inicial.
Por Sixto
#1430801
pa22 escribió: ↑
Mar, 11 Feb 2025 9:30
Si si, lo que tú digas .... Cierra este hilo también.
Parece que ya no sabes decir otro cosa... lo habrás copiado de alguien. :lol:
Por pa22
#1430811
Al margen, solo para que estés informado:
El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso, o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Algunos acosos por Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal.
Seguimos ?
Por Sixto
#1430812
Te digo lo mismo que en el otro post.
¿Me estas amenazando? Porque eso si que es acoso...
