- Mar, 17 Jul 2012 20:41
#1157050
Hace tiempo que habíamos hecho dos compañeros un pedido conjunto de dos cámaras de alta definición (Hobbyking)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
Las expectativas eran muy buenas dado que ya había compañeros del Club de Velers de Coolserola que la habían probado con resultados excelentes.
O sea que cuando llegaron las pruebas que hicimos de vídeo y fotografia –puede hacer las dos cosas- no nos defraudaron en absoluto.
Visto que la calidad era la anunciada y después de conseguir un manual de instrucciones en castellano, tocaba plantearse
como “embarcar” la cámara en el modelo –en mi caso, decidí hacer pruebas con el Easy Glider-.
Después de considerar varias opiniones interesantes de los colegas me decidí por anclar la cámara en un soporte situado en el extradós del ala. Pero primero tenía que hacer una carcasa de protección de la cámara que además hiciese la función de poder fijarse, a voluntad, en el soporte alar que realizaré después.
Bueno, pues manos a la obra.
Revisión de materiales, piezas de deshecho, recortes, etc. ...
Al final revisando mi caja de plàsticos veo que tengo unas tapas de las que se utilizan para las bahías de los frontales de los PC’s de sobremesa y ...
alegría, por medidas, van que ni fabricadas a propósito.
La facilidad de trabajo con este material consiste en que marcando la línea de corte con una cuchilla o sierra, solamente hace falta hacer fuerza al lado y se acaba rompiendo por la línea marcada. Además se pega a las mil maravillas con el pegamento de las maquetas de plástico –yo hace años que utilizo el CEMENT de Tamiya, pegamento líquido que entra perfectamente en las juntas por capilaridad-.
Total:
unas horas de trabajo, un poco de imaginación, lima aquí lima allá, ajustes a la .... nésima y ya tenemos nuestra carcasa casera que no la mejora la mejor fabricada por los chinos (?).
Para asegurar el conjunto y poder fijarla al soporte se hacen cuatro taladros M3 –quería hacerlos M2 pero los tornillos no eran suficientemente largos-, que de momento, van fijados con arandela y tuerca a la espera del diseño del soporte de anclaje a las alas.
Total:
Tapa superior. Se observan las pestañas interiores que hacen que ajusten perfectamente las dos partes de la carcasa
Tapa inferior. La parte posterior lleva pegada una pieza que permite el acceso a la alimentación del USB, a la targeta SD y a la toma de TV
Carcasa acabada. En la parte superior se practican los taladros correspondientes para poder acceder a los controles de la cámara
"Lo que sabemos es una gota de agua ...
lo que ignoramos: el océano"
No lo digo yo ... lo decía Isaac Newton
