Por SEVIMANUEL
#667819
¿Se puede cargar por el equilibrador de la lipo sin desconectar el conctor que va del 2 en 1 a la bateria de lipo ? ¿o le meteria corriente al 2 en 1 y te lo podrias cargar? es xq como son tan finito los cables y los conectores tan falsos para no estar cada dos por tres quitandolo y poniendolo para cargar
Por moynet
#668022
Eso no te va a pasar nada, sólo que lo de que siempre se ha dicho de cargar las lipos siempre fuera de los helis, la verdad que por vagueza casi nunca lo sacamos de su sitio.
Por SEVIMANUEL
#668064
No es por pereza es por tener que quitar y poner tanto los conectores con esos cables tan finos (como aparato esta muy bien pero el cableado y los conectores se lo podrian haber currado mas mas seccion de cable ya se q no hace falta mas seccion ya que la intensisdad que pasa por ellos es muy poca pero nada mas por seguridad de roces, las bribraciones etc y pues.....)
sobre el tema de que te arda o explote con un minimo de seguridades que tengamos no debemos tener problemas como:
- Cargador de confianza
- Poner bien el ¡¡¡¡voltaje!!! de la bateria (q eso a veces con las prisas a mas de uno le a salido ardiendo por lo mismo)
- Poner bien ¡¡¡su capacidad!!!
- Revisar que la bateria no este picada o tenga un golpes ni liquidos a la vista
- Quitar la bateria antes que las bananas del cargador para evitar cortocircuitos por juntar las polaridades
-etc etc...
La verdad esq lo que te paso no te llega a pillar en casa y uuufffff no quiero ni pensar lo que te hubiese pasado
¿no pensais lo mismo?
