Por Rayant
#1413794
Buenos días.
Esta radio la batería está instalada dentro de la radio, hay que abrirla para sacarla, trae un cargador a 230 V. AC.
Sabeis como poder cargarla en el campo de vuelo sin un inversor de 12 V a 230 AC?.
Por pa22
#1413797
Step up de 5-28V 2A
Hay unos convertidores "boosters" o "step up" que te permiten subir desde 2V o 5V hasta 26V o 28V ajustables con 2A fijo y cuestan muy poco. Puedes conectar un adaptador de los que van a la toma del encendedor de cigarrillos del coche, alimentar el "step up" y de este a la emisora. La horus creo que viene con unos conectores banana, no ? En todo caso puedes usar cualquier conector.
Solo necesitas alimentar la emisora ya que el control de carga y balance lo lleva interno. Para ajustar el voltaje de salida del "step up" mira el cargador de la emisora, creo que entrega 15V, ajusta el "step up" al voltaje que indica el cargador.
Con un poco de conocimientos de electronica básica puedes modificar y ajustar lo que requieres, es solo soldar y hacer conexiones.
Adaptador de encendedor
Por Rayant
#1413799
Muchas gracias.
Tengo conocimientos electrónica, me has confirmado lo que suponía, la placa gestiona la carga de la batería, el cargador suministra 15 V. DC. De 1 Amperio.
Tengo algunos módulos parecidos para regular el voltaje.
Pero no los he probado, los compré en Aliexpress para trastear.
Gracias de nuevo.
Por pa22
#1413800
Entonces lo tienes casi resuelto, se me pasó en el anterior, el adaptador del encendedor de cigarrillos debe entregar 5V, no alimentes directo con 12V para no cargarte el "step up"
Por pa22
#1413812
fermines escribió: ↑
Jue, 18 Mar 2021 21:15
Yo en la x12 tengo un cargador de portatil a 12 V de esos que seleccionas la tensión de salida, como solo es 1 A te sirve cualquiera, son baratos, no se si vale la pena liarse con step up y hacer caja, comprar toma de mechero ... .
Si, es otra opción un "step up" ya montado y mucho más fácil en momentos de inmediatez como los actuales ...... Lo de "valer la pena liarse" es relativo al buen hacer, las ganas de aprender o aplicar lo ya aprendido ..... Por cierto, 2A cargan más rapido por aquello de la inmediatez, no hay que hacer cajeado y el 99,9% de las lipos actuales aguantan cargas a 2C :mrgreen:
Por Rayant
#1413830
Gracias de nuevo.
He pedido 2 modelos en Aliexpress.
Los que tengo bajan el voltaje.
Ya os contaré
Por fermines
#1413853
pa22 escribió: ↑
Jue, 18 Mar 2021 21:44
No es cierto, como si le quieres poner 40 A, el cargador ( que va dentro de la emisora) cogerá solo los que necesite o para el máximo que esta diseñado, mira la salida que te da el alimentador de casa de la emisora, y esa es la que te consumirá como máximo. El alimentador de casa de la 12XS da 0,5A, esta pensado en origen para Ni-Mh, pero al actualizarla para LIPO te dicen que sigas usando el mismo alimentador, no he medido consumos reales, pero funciona correctamente.
No es lo mismo un alimentador que un cargador, y tu estas "sustituyendo" el alimentador.
Un Saludo
Por Rayant
#1413855
Es cierto, es un alimentador o una fuente de alimentación, creo que lo importante es el voltaje que suministra y que sea corriente continua.
Gracias a todos,
La horus X10 lleva Li Ion y suministra 15V 1 A. El alimentador.
Por pa22
#1413856
Vie, 19 Mar 2021 22:21
pa22 escribió: ↑
Un Saludo
Que mala costumbre la de saltar como un canguro ..... Voy a tratar de ser lo más claro posible porque veo que la comprensión lectora no va muy bien.
1.- Si lee BIEN mi intervención sobre el "step up" indico que la emisora tiene control de carga interna y que al final solo debe ajustar el voltaje como el que trae el "cargador" de la emisora ya que SOLO SE LE DEBE ALIMENTAR, refiero los A porque es característica del "step up" el que refiere el 1A por defecto y lo limita es usted al igual que su emisora.
2.- la X10 como bien dice Ryant trae LI ion con lo obvio que la XS de "paquete" viene para NiMh, no se debe mezclar la gimnasia con la magnesia entre una emisora que puede ser actualizada y una que ya viene actualizada .... Espero comience a captar la ironía dentro del humor negro de mi mensaje acompañado del emoji, interpretar es tan importante como leer.
3.- Esto es un foro donde muchos pedimos ayuda, el proponer algo y luego pasar directamente al desmérito de las ayudas previas solo puede venir por parte de personas que buscan problemas o notoriedad, proponga, ayude pero flaco favor hace con el desmerito ..... La decisión de que hacer la toma quien pide ayuda, no de quién la propone.
4.- Vuelvo al principio, las verdades y realidades son relativas, para usted la inmediatez priva con lo cual y dado que a usted le funcionó asume que a todos les funcionará o lo querran hacer ..... De igual forma lo que para usted no es cierto (mentira) para mí es humor negro y tocar los huevos, es una forma educada de mandar a la gente a tomar viento.
Hagamos algo, cuando lea una intervención mía omitala que yo haré lo propio con las suyas, estoy muy viejo para estas chorradas de mejor, peor, verdadero, falso.
Tres Saludos :mrgreen:
Última edición por pa22 el Sab, 20 Mar 2021 11:40, editado 2 veces en total.
Por Rayant
#1413864
Bueno, yo estoy muy agradecido a todos, me habéis resuelto el problema.
Estoy seguro que en lugar de escribir habláramos, no habría mal entendidos.
Buenos vuelos para todos.
Ya tenemos a AESA para que no de problemas.
Por fermines
#1413872
pa22 escribió: ↑
Sab, 20 Mar 2021 11:27
pa22 escribió: ↑
Un Saludo
No entiendo tu victimismo, de verdad, solamente te he dicho que tu has dicho que 2A cargan mas rápido y yo te he dicho que eso no es cierto porque se trata de un alimentador ¿ O acaso no es así ? ( en esto en concreto no hay relatividad que valga ).
Si tu te lo quieres tomar como un descredito es tu problema, yo solo te he dicho que estas equivocado con esa afirmación, sin mas, con palabras correctas ( por mas que releeo mi respuesta no entiendo como te lo puedes haber tomado así ) y si no estoy en lo cierto con mi respuesta me lo rebates, cosa que no vas a poder hacer porque es que es así, sea original o actualización.
Si lo deseas puedo pasar a comentar todos los puntos que indicas, pero eso seria liarla, yo solo te he respondido a la parte del mensaje que aparece citada, en lo demás no he entrado para nada, por ejemplo no le veo sentido a montarte el stepup cuando lo tienes ya montado, compacto y mas barato, ¿ que tu tienes el gusto de montartelo ? pues eso, te lo montas, yo no seré el que te diga ( ni lo he hecho ) que no lo hagas, doy mi opinión.
Y por supuesto no dudo de tu buena voluntad al ayudar, pero si te equivocas creo que es correcto corregirlo, eso si, de buenas maneras, y eso creo que lo he cumplido.
Yo también me equivoco, y aprendo de ello, pero no me lo tomo como tu.
Un Saludo
