Por imn
#794639
Hola a todos
Mi Easy Star viene con un cargador de baterias HITEC cg-207 2A.
La cuestión es que la toma de corriente son Dos pinzas como las de cargar baterias. Se carga desde la bateria del coche? van a 12 Volts.
Quizás tengo que comprar alguna bateria que se conecte a la red y desde ella cargar con el cargador del Easy?
Joder, porqué no vendrá con un cargador normalito.........
Gracias por las respuestas al Novto más ovato del foro
Por jl martinez
#794656
Si tu cargador viene con las tipicas pinzas de cocodrilo SI tendras que cargarlo con la bateria del coche, lo que puedes hacer es mirar cual es la tensión de entrada que soporta tu cargador y así sales de dudas.
Tambien puedes cargarlo en tu casa comprandote una fuente de alimentación y en está conectas el cargador.
He mirado el cargador en internet y si lo tienes que cargar con la bateria del coche.
Busca en el foro que hay algunos que se han hecho la fuente de alimentación con la de los ordenadores viejos.
Por imn
#794674
Gracias por la respuesta. Mirare lo de hacerlo con el cargador de ordenador.
Por KaLiGuLa
#794743
Hola imn; un cargador de batería, no es lo mismo que una fuente de poder; puedes optar por un transformador de 230 a 12V, cuantos mas amperios, mejor.
Por chalana
#794776
Si eres mañoso una fuente de ordenador te convierte los 220Vca en 12 Vcc.
Léete este magnifico articulo.
http://radiocontrol.es/modules.php?name ... age&pid=68
Vete pensando en un cargador normalito lo vas a necesitar,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _1-5_Cells
y esta es la fuente de alimentación que convierte los 220v en 12v que yo tengo va de maravilla el ventilador un poco ruidoso pero se puede desconectar. Dudo que de 16A pero sus 9 o 10A, seguro suficiente para un pequeño cargador.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... r_Chargers
