- Jue, 28 Oct 2010 11:57
#990987
Hola!
Hasta ahora casi no me había metido en el tema eléctrico (siempre he sido de glow) salvo algunas aventurillas con algún heli (HK450 y CoterX).
Y para las baterias 3S que tengo he estado usando un cargador muy malucho, el cargador que viene con el Lama, que me regaló un amigo cuando él se compró uno bueno.
Este:
Debo decir que pese a lo cutre que es, (y que tarda muuuuuuuuuuuucho en cargar las baterías, aunque esto no me importa demasiado) he debido de tener suerte con esta unidad en concreto, porque no me puedo quejar del servicio que me ha dado hasta hoy.
Siempre que las he cargado, he medido la carga y el balanceado de las baterías y el resultado era aceptable.
Evidentemente no como un cargador/balanceador bueno pero, insisto, aceptable. De hecho, a parte de otras baterías que me he ido comprando, aun tengo el primer par de baterías 3S que me compré y las sigo usando (unas zippy de 2200 y 20C de HK, que tampoco es que sean la panacea de las baterías).
Pero ahora me he metido un poco más en el tema eléctrico y me he comprado unas baterías 4S, las cuales no puedo cargar con este cargador.
Así que me voy a comprar uno.
Llevo días leyendo en el foro cosas sobre este tema (y también en rcgroups), y por lo que he leido y el presupuesto que tengo, he reducido la lista de posibles objetivos a dos:
- Accucel 8 (42,44 $)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523
- Imax B8 (39,99 $)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5606
De estos dos cargadores se ha escrito un montón. Y en casi todas partes se comenta que, salvo pequeñas diferencas, son básicamente el mismo cargador. Y viendo las especificaciones de uno y otro, eso parece:
Accucel 8
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 625g
Dimensions: 170X125X35mm
Imax B8
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
Weight: 574g
Dimensions: 170X110X35mm
Sin embargo, lo que me ha descolcado es que también he leído últimamente que el Accucel 8 ya no lleva la conexión USB para conectarlo al PC que sí lleva el Imax B8.
El caso es que hasta leer esto, estaba casi convencido de que eran prácticamente iguales y que casi daba igual comprar uno que otro (teniendo también en cuenta que la estética de un cargador u otro también me dan igual).
Pero al leer lo del USB me ha dado por pensar ¿habrán cambiado algo más que desconozco y, por tanto, ya no da igual comprar cualquiera de los dos?
Así que ahora no sé por cual decidirme.
Algún consejo o idea?
Gracias y un saludo!
Este:
- Imax B8 (39,99 $)
Accucel 8
Weight: 625g
Imax B8
Weight: 574g
Es más fuerte la amenaza que la ejecución.
