cargar bateria de 1 celda con cargador de 2 celdas..
buenos días...
tengo este cargador el Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input y es el que normalmente uso para cargar mis baterias de 2 y 3 celdas de mi avión de foam.....
pero ahora para seguir con el hobbie me compre un mini helicoptero blade mcx y me llegó sin el cargador, solo con esta bateria
Turnigy 138mAh 1S 10C
mi pregunta es...
PUEDO CARGAR CON ESTE CARGADOR ESTA BATERÍA???
SI LE CARGO DIRECTAMENTE SE DESCONECTARÁ AUTOMÁTICAMENTE DEL CARGADOR LA CORRIENTE CUENDO ESTÉ CARGADA LA BATERIA??
MUCHAS GRACIAS Y ESPERO SUS RESPUESTAS..
SALUDOS
RICARDO
#1027862
El cargador no te sirve. Como bien indicas es para 2S y 3S. Además, tienes que tener en cuenta que la batería de 1S es muy pequeña y tendrías que cargarla a 0,1A, y si no me equivoco, tu cargador carga a como mínimo 0,8A.
Lo mejor es que compres un cargador probramable.
#1027889
HOLA...
TIENES RAZÓN ES MUY FUERTE PARA ESTAS BATERIAS, ESTE CARGADOR ES DE 650MAH...
YA VOY A BUSCAR UN CARGADOR PROPIO...
Y UNA CONSULTA PUEDO USAR UN CARGADOR DE MOVIL DE 300MAH... O USAR UN CARGADOR DE UN IPHONE O IPOD YA QUE USAN BATERIAS DE LIPO TAMBIEN Y CREO QUE EL AMPERAJE ES DE 300 O 400 MAH...
GRCIAS
SALUDOS
#1028133
Buenas.
Te aconsejo no utilizar un cargador de movil, sea la marca que sea.
Si quieres cargar un solo elemento la mejor opcion si puedes, es comprate un cargador digital que puedas seleccionar los elementos, tipo de bateria, capacidad de carga, ect,ect,... con el que tienes actualmente no puedes, ya que es de 2s a 3s.
