Puedes cargar las baterias ni-cd ni-mh con estos cargadores siempre
y cuando coincidan con el voltaje y controles el tiempo de carga
personalmente , yo lo hacia al principio por que no tenia otra cosa
Tienes que tener en cuenta la carga de la bateria y la carga que entrega
el cargador , por ejemplo , una bateria de 4 cell de 1200mah necesita
un cargador con una salida de +- 5v cc 1200mah para que la bateria se
cargue en una hora esto seria una carga a 1C, si el cargador es de 600
milis , haran falta 2 horas de carga y si es de 300 , pues 4 horas... etc.
no obstante , hay cargadores bastante baratos , solo hay ke buscar
un poco , como para no tener que hacer esto pero como ya dije antes ,
yo al principio lo tuve ke hacer un tiempo, la necesidad manda.
PD. esto es con bateras de niquel , para lipos es otra historia.
