- Mar, 30 Sep 2014 19:51
#1292040
He visto por internet unas plaquitas que permiten cargar varias LiPos en paralelo, siempre y cuando sean de la misma tensión y capacidad (voltios y amperios). En este caso debería ajustar el voltaje de carga del cargador al mismo de las baterías, pero si quiero cargar a 1C, ¿qué debo de poner?.
EJEMPLO:
Cargar tres LiPos en paralelo de 2200 mAh y 11.1 v (3S)
¿¿¿La corriente de carga para cargar a 1C sería 2200 o por estar las tres en paralelo las considero como una sola y debería de poner 6600???
Por otro lado, las baterías según se van usando y envejeciendo, van sufriendo ciertos cambios en sus características internas, tensión máxima que admiten, corriente, resistencia interna, etc. ¿Puede influir negativamente en este caso, intentar cargar varias en paralelo?. Lo digo porque podrían generarse incluso corrientes internas entre ellas mismas que de alguna forma las perjudicaran o impidieran un cargado eficaz y correcto.
A ver si alguien con conocimientos técnicos me da algo de luz, porque tengo serias dudas sobre la fiabilidad que ofrecen esas plaquitas para cargar varias baterías (IGUALES SIEMPRE) en paralelo.
EJEMPLO:
