Foro fundado el 11 de Julio de 2015.
Todo lo relacionando con drones de carreras (DDR racing), electrónica, motores y controladoras.
Por CapitanPirata
#1347673
Hola, tengo un 250, estoy usando openpilot y no me siento comodo volando con el.Lo veo que no tiene mucha precision a la hora de estabilizar al bicho.
Cambiandole el firmware a clean,o otro, notaria mejoria?
Cambio la controladora?
Por SandMan
#1347696
Hola CapitanPirata,
Yo no le pondría cleanflight, yo iría directo a betaflight, que es una versión un poquito más radical de cleanflight pero que da muy buenos resultados.
https://www.youtube.com/watch?v=M5LOzKL0kG4
También te tengo que decir que a día de hoy la CC3D se queda corta, y de echo va a dejar de tener soprote en las nuevas versiones de openpilot, hoy por hoy se estilan las F3 en sus diferentes versiones (SP F3, seriously DODO, Kiss fc...) o incluso las F4 como la sparky.
Yo particularmente vuelo con un clon chino de la SPF3, y va de cine.
Por mezanu
#1347717
En mi opinión a una cc3d como ya te comentan lo ideal seria cleanflight, en el caso de betaflight apura mucho las prestaciones de la contralodara y al tratarse de una cc3d quizás se afecte el rendimiento, cleanflight es mas estable (y un poco menos exigente), cualquiera de los dos cumplirá tus expectativas sobradamente.
Por bacardis
#1347816
Y si le cambias el bootloader mejor, podrás actualizar versiones desde el cleanflight configurator y olvidarte de openpilot.
#1348015
Actualmente para modo acro lo mejor es betafligth pero en modo horizon cleanfligth funciona muy bien.
Luego no solo la placa para poner betafligth hay que tener en cuenta ademas los esc , ya que si no llevan bheli 14.4 creo que no son compatibles.
Ademas si son malillos habria que poner un looptime adecuado ya que por defect . Es 1000 y quiza sea bajo para los esc baratos.
Por bacardis
#1348043
javgutierrez14 escribió:Actualmente para modo acro lo mejor es betafligth pero en modo horizon cleanfligth funciona muy bien.
"supuestamente" con luxfloat en betaflight no afecta el looptime que tengas, yo lo llevaba antes, ahora he puesto cleanflight el ultimo y looptime 2500 para mis lentorros esc a ver si va igual o mejor.
Betaflight es el luxfloat en desarrollo y cuando hay algo estable lo meten en las actualizaciones de cleanflight.
#1351102
Hola, ya estoy volando con cleanflight.Menuda diferencia, mucho mas estable y facil de volar.
Pero aun lo noto k al tocar direccion gira muy brusco perdiendo un poco la estabilidad. Puedo corregir esto?
