Por poldar
#641909
alguien conoce el kit de conversión a ccpm del raptor 50 y el enlace donde conseguirlo ?
Por sebapano
#641918
Aca en este enlace podes encontrar el kit de conversion.
Soy nuevito nuevito en el tema y no se decirte como anda, pero espero que te sea de utilidad el enlace por lo menos
http://www.helihobby.com/html/ttr_raptor.html
Seba Pano
pd: No se si esta permitido postear enlaces de sitios de venta. Por favor editar en caso de estar en infraccion
Por poldar
#641929
gracias sebapano , si me ha sido de gran utilidad , lo que no se si también servirá para el raptor 50 titan , pero me ha sido de gran ayuda,
muchas gracias , y no esta prohibido poner enlaces .
Por fimini
#641949
claro que le sirve a el titan la unica diferencia es el tubo de cola mas largo el pus pull y algo mas que no me acuerdo a parte del plato de aluminio
Por jose fco
#643318
hola: lo tengo puesto en mi titan y las varilla mas larga flexa un poco, posiblemente poniendole una mas gorda se solucione.por lo demas muy bien.saludos.
Por Ferna7
#643332
Pues si, como dice jose fco, las varillas largas llegan a flexar :( pero con unas mas gordas solucionado :)
Su precio ronda los 110 €.
Yo recomiendo cambiar los dos tornillos que aguantan las T de aluminio, ponerlos mas largos y con tuerca autoblocante :)
Despues la diferencia en respuesta es bastante mejor dejando los mismo servos y se le pones unos rapidos aunque tengan menos kilos, mejor que mejor, hay que buscar un equilibrio entre velocidad y fuerza del servo
