Por jucama
#1322463
Buenos días a todos
Tengo dos baterías marca Kokam 4000 mah, 30C, 22,2 6S-1P aparentemente perfectas, son para mi nuevo (de segundamano) Raptor E550 que todavía no he volado.
El caso es el siguiente, al conectarlas al cargador IMAX B6 a 4.0 A 6S carga balanceada una de las celdas aparece a 0 voltios y me da error BATTERY ERROR CELL CONNECT. Sólo me deja cargar en charge.
En el cargador ICHARGE me sale el siguiente error LIPO CHECK OVER VOLTAGE
Esto me pasa con las dos baterías que tengo en los dos cargadores diferentes. Pensaba que tenia la celda estropeada pero al conectar el salvalipos me aparecen como 6S y me da voltaje para las 6 celdas
he hecho un artilugio para medir/cargar cada una de las celdas mediante el cable de balanceo y me da los siguientes voltajes en el cargador al conectar cada celda por separado por 1S, 3,99, 4,07, 4.05, 4,04, 4,00, 4,05
Alguien puede darme alguna pista sobre este jeroglífico????
Por sukoi
#1322470
¿ podrias tener un problema en el cableado o el conector de equilibrado de las celdas ? prueba con unn polimetro el voltaje entre cada par de patillas del conector de equilibrado de la bateria a ver si te da lecturas correctas , prueba el cargador con otro pack a ver si te da tambien lecturas erroneas por fallos en alguno de los pines del conector
Gracias sukoi
He probado con un multimetro y todas las celdas, las 6, me dan 3'90 mas o menos excepto una que da 4,04.
El imax b6 me sigue dando error y el cargador icharge tambien y en una de las celdas me da una lectura de 4,84 solo detecta 5 celdas y da error Over Voltage
No tengo ni idea que puede ser, alguna idea¿
