er grillo escribió:alguien puede decirme como localizo el c.g de un mini futana de 62 de emvergadura , y como devo poner la bateria . gracias es como la de la foto pero un poco mas pekena (la de la foto es de 82cm.
Creo que el CG lo tienes dibujado en los planos. Simplemente míralo o midelo en los planos que has utilizado para hacer el avión.
La batería tendrás que ir moviéndola hasta que el centro de gravedad
lo tengas donde lo marca el plano.
Por si acaso te pongo una foto de donde tiene el Centro de gravedad.
Por TUCKIE
#636469
La posición del CG también se puede deducir; en todos los aviones de configuración normal suele estar por el punto que marca el primer tercio de la cuerda del ala.
Pero para más precisión ver el plano, claro...
