Por mariors50
#1082973
bueno . como mañana me iva al pueblo. e decidido acer rapidamente un avion con restos de una cessana 182 y un easy star para no aburrirme alli jaja. y esto es lo que esta saliendo. luego cuando se termine de pegar todo le montare la electronica y sacare el centro de gravedad. tiene pinta de volar no? jajaj mañana si lo consigo are videos ImagenImagen luego ya si volara le montare el tren de aterrizaje y lo dejare mas aseado jajaj que lo estoi montando a prisas todo :D
Por lince
#1083052
hola
yo creo que lo mejor del avion son las alas del easy star :mrgreen: :mrgreen:
pon bien el centro de gravedad y seguro que vuela :shock: :shock:
ya nos contaras :roll: :roll:
salu2
Por mariors50
#1083081
me a tocado cambiar la varilla de madera pir una de fibra de vidreo y poner el motor en el moroo. y aun asi se va un poquito para atras pondre algo que pese alante y a volarrrrrrrrrrrrrrrrr jajajaja
Por mariors50
#1083082
porcierto tambien e puesto la cola de prufundidad de la cessana
Por KiLLeR MaTaRo
#1083088
mariors50 escribió:porcierto tambien e puesto la cola de prufundidad de la cessana
Que no es "cessana" es cessna,esque ya te he visto en varios posts que dices "cessana" jajajajajajajaja
saludos y felices vuelos!!!!!!!
Por mariors50
#1083089
ajajajajajaj pues ahora me entero jajajajajaj y gracias a que me as avisao jajaja.
tengo un problemilla con la emisora de la (cessna) jajaj cuando le doi a profundidad tiembla el servo de cola el de girar. por que puede ser??.
Por KiLLeR MaTaRo
#1083093
mariors50 escribió:ajajajajajaj pues ahora me entero jajajajajaj y gracias a que me as avisao jajaja.
Jajajajajajaja,no pasa nada compi,te lo decía a modo de coña eeeee :D El tembleque de los servos puede ser debido a varias cosas como interferencias,que el propio servo esté mal y a punto de estropearse.Tienes el receptor muy cerca del variador? Porque si es así esa podría ser la causa del tembleque del servo
Por mariors50
#1083095
pues el receptor esta lejos lejos jaja el variador esta en el morro y el servo atras. tambien e pensado que sea problema de la emisora por que se llevo un gorlpecillo ):
Por KiLLeR MaTaRo
#1083096
mariors50 escribió:pues el receptor esta lejos lejos jaja el variador esta en el morro y el servo atras. tambien e pensado que sea problema de la emisora por que se llevo un gorlpecillo ):
Pues hombre poder ser también puede ser ese el problema,si tienes otra emisora con su receptor haz la prueba haber si con esa emisora también te lo hace y si es así muy posiblemente sea problema del servo que esté a punto de cascar o esté cortocircuitado
Por mariors50
#1083098
e provado otro servo y ya va bien.
Por mariors50
#1083228
bueno tengo buenas noticiass. a volado pero nada segundos por que el motor no iva e acelerado lo e tirado y cuando a suvido un poco se apagaba y se me a partido la helice . ahora comprare un motor nuevo :D :D :D :D
