Por leopardo
#1072194
hola, estoy pensando en comprar la cesna de modeltronic con variador y motor, que opinais del motor, y de este variador¿? que baterias de modeltronic me recomendais¿?
Por pa22
#1072196
Es un buen avión, el motor y el resto de la electrónica son aceptables y para empezar están bien. Sobre la batería, Modeltronic vende baterías para ese avión, en caso de montar otras baterías tendrás que ajustar el espacio de estas en el avión.
En este mismo aparte del foro encontrarás varios hilos sobre ese avión, en particular el de KillerMataro es el más completo, creo que él es de los que más le han sacado a ese avión.
Si quieres aprender con eléctricos como se debe podrías apuntarte con este http://www.modeltronic.es/entrenador-br ... bb8b3499e1 que es un avión con mejor rendimiento que C-182, es más robusto por lo cual aguanta más abusos y es más grande que los otros brindándote mayor estabilidad y menos sobresaltos.
Por pa22
#1072204
Entiendo, en ese caso la C-182 es superior que la 747-1 aún poniéndole el motor brushless. La electrónica de esos aviones es aceptable al igual que la motorización, hasta ahora no he sabido de nadie con problemas en el variador pero sí con el motor, previamente le habían dado sendas tortas a los aviones por lo que con un eje doblado o los rodamientos afectados no hay motor por muy bueno que sea que aguante en estas circunstancias.
También tienes esta opción del C-182 pero GRANDE http://www.modeltronic.es/avion-big-ces ... bb8b3499e1 esa trae todo a falta de la emisora y el receptor pero es un 50% más grande que la "peque" y vuela muy pero muy bien.
Por leopardo
#1072213
ya la avia visto, pero prefiero un modelo mas manejable facil de transportar y de armar, por cierto, biene a falta de servos creo.. y mirado los naraanjas, que son chinos a 4€, son de 10g, pero supongo que tengan el tamaño estandar..
Por pa22
#1072219
Noop, la C-182 747-III te incluye 6 servos 9grs, 2 alerones, 2 flaps, 1 profundidad y 1 dirección, sistema de luces, motor, variador, batería y cargador a falta de transmisor y receptor. Revisa bien el apartado de "CARACTERISTICAS".
Si es por tamaño entonces lo que te vá mejor es la C-182, tienes esta versión http://www.modeltronic.es/cessna-182-az ... bb8b3499e1 a falta de servos, emisora y receptor o http://www.modeltronic.es/maqueta-cessn ... bb8b3499e1 a falta de TODO o la versión completa http://www.modeltronic.es/cessna-182-az ... bb8b3499e1
Por jins6847
#1072241
Yo te aconsejo la cessna grande.Tú volaste mucho con la cessna de Ninco air y esa pequeñita sería ir para atrás.La grande es fácil de armar y se desarman las alas.Te ví volar el otro y te aconsejo la grande.Ademas tienes emisora para programar los flaps.
Por pa22
#1072288
leopardo escribió:ya la avia visto, pero prefiero un modelo mas manejable facil de transportar y de armar, por cierto, biene a falta de servos creo.. y mirado los naraanjas, que son chinos a 4€, son de 10g, pero supongo que tengan el tamaño estandar..
La C-182 que solo trae la motorización y el Esc usa 4 servos de 9grs, los de 10grs. por tamaño también te van.
Por leopardo
#1072362
jins6847 escribió:Yo te aconsejo la cessna grande.Tú volaste mucho con la cessna de Ninco air y esa pequeñita sería ir para atrás.La grande es fácil de armar y se desarman las alas.Te ví volar el otro y te aconsejo la grande.Ademas tienes emisora para programar los flaps.
yo nunca tube la cessna de nincoair jajaja, ya te lo escuché otra vez, y me picó lo de la cessna despues de estar el otro dia con el chaval que tiene la de ninco air que empezó con ella el año pasao y la vuela de cine
Por jins6847
#1072396
Tienes razon,ahora me doy cuenta.Aun asi te rcomiendo,al menos la de 1.40.
Por leopardo
#1072442
de 1,4 nose si la hay en modeltronic, que web´s nacionales me recomendais¿?
