- Vie, 01 Oct 2010 19:44
#982865
Hola Juan Manuel.,(y a tod@s).
La verdad es que estuve mirando de aprovechar las piezas que venian en el avion,pero cuando las monte y vi como funcionaban..
.,pense que lo mejor seria ver como vuela y despues ir modificandola.Tienes razon en que he roto la estetica un poco(o mucho).
Precisamente lo que no me ha gustado nada,es que se ven todas las transmisiones como en cualquier otro avion,pero te aseguro que si me gusta como vuela,todo eso cambiara.
Ya he mirado unos servos alargados y finos que se usan en las alas de los veleros para las semi-profundidades y el "push-pull" de la deriva estoi mirando como hacerlo para ponerlo por dentro mas o menos con el mismo sistema que tu.
En fin,que todo esto es solo para ponerla en vuelo lo antes posible y verla volar.Aqui no hay nada definitivo.
Los agujeros los tapare con fibra,los lijare y pintare para que quede como nueva y espero que no se note.Si se nota,mirare de ponerle algun tipo de adesivo que este acorde con la deco del avion.
Si todo va como espero,a este avion le pondre hasta un piloto que salude y todo.
De hecho,ya me estoi comiendo el coco para poner un sistema en la emisora para que las luces se enciedan cuando corresponda,es decir,que le he de hacer una mezcla para cuando este en vuelo y otra para cuando este "carreteando"en la pista y con los flaps.Ademas he de buscar una teclita para cada cosa...tela.
No te preocupes que si que he tomado buena nota de todo lo que has escrito y fotografiado.No me he perdido detalle,pero las ganas de verla en el aire me han podido esta vez.
Lo que estoy pensando es si dejar el ala en una sola pieza o en tres...
Muchos aviones,2 helicopteros, y muy poco tiempo para volarlos...
