Por focusandres
#898754
Hola amigos he comprado una cessna tal como la que el titulo indica y trae unas baterias de 650mah. A parte de durar poco al cargarlas se calientan y no se especifica un tiempo de carga. vamos que no me fio de ellas. por que bateria puedo sustituirla? gracias de antemano
Por Eduardo Nuñez
#898893
no sé qué avión es ese, hay demasiadas marcas y modelos.
no obstante, si especificas qué tipo de batería es y el voltaje que tiene, alguien te podrá echar una mano.
Por focusandres
#899511
bueno pues he vistitado una pagina donde encontre las caracteristicas, aqui teneis todo lo necesario espero
Lenght: 750mm
Wing Span: 980mm
Flying Weight: 420g
Battery: Ni-mH9.6V/650mAh
Charger: AC 110/220V-50HZ/DC 12v-250mAh
Motor: 370A with gearbox
Por raceman
#899560
no puedo decirte las baterías que podrías utilizar, pero si que puedo decirte el tiempo de carga.
Hay una regla para el tema de baterías y es:
capacidad de la pila*1.4/capacidad de carga del cargador = tiempo de carga, que en tu caso sería
650*1.4/250 = 3.64 horas
Si en la carga que haces las baterías se calientan demasiado, una de dos, o estás dándolas una carga muy fuerte, o te estás pasando con el tiempo de carga.
Por Merco 35
#899677
Hola a todos.
Lo mejor que puedes hacer es cambiar el conector Tamiya por un jst y utilizar baterias lipo 2s de unos 1200 milis, mejorarás en autonomía, peso y algo de prestaciones, por el mayor poder de descarga.
Saludos y FELICES FIESTAS
Por Eduardo Nuñez
#899836
Merco 35 escribió:...utilizar baterias lipo 2s de unos 1200 milis, mejorarás en autonomía, peso y algo de prestaciones, por el mayor poder de descarga
2s son 7.4v y el kit lleva 9.6v tendrá menos potencia, puede que 3s (11.1v) sea demasiado y lo queme.
Lo suyo sería con unas baerías del mismo tamaño, o similar, con mas capacidad, si ls hay y con mejor descarga. Esto último es lo mas importante, si tienen más capacidad, pero menos descarga, no valdrán.
