Por antoniofuster
#1308315
Bueno. El tema es que trngo un cessna 745. A simple vista todo parece bien, pero el problema viene cuando esta en el aire. Si mantener el elevador sigue intetandl ir hacia arriba. Al parecer el de la tienda lo dejo trimado. Se puede debe a otros factores que he leido como el viento, que tiene poco peso por delante...? El caso es que se ponia el morro mirando hacia arriba hasta que caia sin fuerzas y volvia a pasar, en cambio si le quitaba el motor parecia ir bien.
Espero haberme explicado bien. Un salido y gracias de antemano.
Por raydal24
#1308330
Hola compañero,puede ser:
A:centro de gravedad atrasado
B:incidencia del motor hacia arriba
Y en principio si los servos están bien y funcionan como deben,no deberia tener naa que ver con el problema.
Por raydal24
#1308331
